Telecomando smart TV - luce rossa fissa
(Argomento creato il giorno: 15-06-2022 07:41 PM)
13399 Visualizzazioni
Master5002
Ciao a tutti,
da qualche mese ho acquistato una smart TV samsung con telecomando smart control a ricarica solare / usb-c. Da stamattina il telecomando non funziona e ha la luce rossa accessa e fissa (vicino al tasto dello spegnimento).
Provato a mettere in carica, ma nulla. Provato a effettuare reset a TV accesa premendo return e play per 3 secondi, nulla. Provato a tenere premuto pulsante di spegnimento per 30'', nulla.
Non ci sono batterie da levare, com'è possibile risolvere il problema?
35 Risposte
emanuel8
probabile che batterie siano a tampone che e scarica del tutto lascia sotto carica x circa una notte
globocc90
Salve ho riscontrato lo stesso probblema di master5002 il telecomando nn va qualcuno mi può agliutare grz
Cornelia_L
Ciao globocc90, ti do il benvenuto nella nostra Samsung Community! :handshake:
Hai la possibilità di fornirci il codice modello completo del tuo TV, in modo da poterti fornire supporto preciso? Puoi vederlo sull’etichetta posta sul retro del TV, accanto alla voce "model code", come mostrato in figura:
In alternativa, verificalo da:
  • Menu
  • Supporto
  • Informazioni su questo TV
Se possiedi anche tu un modello con telecomando a cella solare ed è visibile il LED rosso fisso, il telecomando potrebbe avere necessità di essere ricaricato.
È possibile ricaricare lo Smart Remote utilizzando un cavo USB-C. Quando il telecomando è completamente carico il LED si spegnerà.
A questo punto verifica se funziona e, nel caso in cui non riuscissi ad utilizzarlo, puntalo verso il TV e procedi a riassociarlo al televisore tenendo premuti contemporaneamente i tasti "Indietro" + "Enter" per 10 secondi.
Facci sapere se riesci a procedere.
Ciao!
Cornelia
pdo
Buonasera , ho un problema anche io con un telecomando con batteria con la luce rossa fissa. Modello televisore UE55AU8070U. Qualcuno può aiutarmi?
Giroko
Voyager
Salve,
la TV e' ancora in garanzia ?
Andrea_C
Ciao pdo, benvenuto nella nostra Community!
Il telecomando invia anche qualche input al televisore o vedi solo il led rosso fisso? Hai provato a sostituire le batterie e vedere se questa situazione persiste?
Qualora dovesse persistere, ti confermo la necessità di dover far analizzare il telecomando da un nostro tecnico specializzato. Fornendomi il CAP del tuo comune, potrò identificare e fornirti i riferimenti del centro a te più vicino.
Fammi sapere.
Ciao,
Andrea
MarioS13
Salve a tutti! Ho una tv samsung con telecomando a ricarica solare. Da ieri il led rosso del telecomando è acceso fisso e non funziona. Ho provato a ricaricarlo ma niente (la batteria è all'87%). Ho provatoba premere tasto indietro ed enter e non succede niente ed in fine ho premuto tasto indietro e play e non è successo niente. Qualcuno può aiutarmi?
Ross000
Ciao, ho lo stesso problema con il telecomando smart con luce rossa fissa, ho provato a caricarlo tutto il giorno ma niente. Model name: RMCSPA1EP1 Model Code: BN59-01357B...come posso risolvere??
Andrea_C
Ciao Ross000, ti do il benvenuto nella nostra Community 🤝!
L'anomalia risulta essere particolarmente insolita.
Cornelia_L, pochi interventi fa', ha posto alcune domande pertinenti per questa situazione. Ti ripropongo il suo intervento.
  • Menu
  • Supporto
A questo punto verifica se funziona e, nel caso in cui non riuscissi ad utilizzarlo, puntalo verso il TV e procedi a riassociarlo al televisore tenendo premuti contemporaneamente i tasti "Indietro" + "Multi View" per 10 secondi.
Ciao!
Ti ricordo che ultimata la procedura di reset, il telecomando andrà nuovamente associato al tv. Questo si potrà fare tenendo premuti contemporaneamente i tasti "Indietro" + "Play/Pausa" fino alla notifica di collegamento visualizzato sul pannello del televisore.
Se queste verifiche non dovessero dar esito positivo, ti confermo sarà necessario far analizzare il telecomando dal nostro tecnico specialista. Per poterti fornire i suoi riferimenti ti invito ad indicarmi il CAP del tuo comune.
Attendo tue.
Un saluto,
Andrea
