29-01-2024 05:12 PM - modificato 29-01-2024 05:13 PM
So che su molti tv si puù disabilitare il sensore audio con un tasto sotto la tv,vicino ai tasti di accensione posti sotto. Sul qled70r 2019 non vedo nessuna levetta per disabilitare il sound sensor.
Durante i film se amplicati su sorgente stereo esterna, sia via bluetooth che su cavo ottico( a apparte il volume di output come segnalato da molti che è molto basso), capita che i dialoghi siano alti poi quando subentrano sui film scene di esplosioni o effetti il volume "va in compressione" e si abbassa tantissimo e continua questo saliscendi.
L'audio è già impostato su PCM e disabiltaato volume automatico dal menù della tv.
Ci sono soluzioni?
Grazie.
in data 30-01-2024 12:53 PM
Ciao DAVIDEMMEDI82,
non esiste un sensore dedicato alla ricezione del suono. Sul tv è presente il Sensore Eco che però è destinato alla rilevazione della luce ambientale e regolazione della luminosità in base ad essa.
Tieni presente che i contenuti riprodotti non hanno tutti la stessa intensità di volume e non è inusuale che, anche durante la riproduzione dello stesso film/serie/programma, vi siano delle scene che hanno un volume più o meno alto in base alla sensazione che il regista vuol dare.
Detto ciò, dal menu del televisore, è possibile andare a "giocare" con le impostazioni audio per permettere al tv di trasmettere un suono più vicino al nostro gusto.
Segui questo percorso dal menu del televisore:
Qui troverai le voci "Bilanciamento", "Equalizzatore" e "Volume auto" che ti suggerisco di modificare fino a trovare una configurazione in linea con le tue esigenze.
Infine, ma non per importanza, vedo hai collegato al televisore delle periferiche audio. Parli di dispositivi Samsung? Se si, quale prodotto possiedi? Forniscimi il model code così da poterne verificare le specifiche.
Attendo tue. Ciao!
19-03-2024 09:20 AM - modificato 19-03-2024 09:28 AM
Caro Andrea massimo rispetto per il tuo lavoro e capisco che non mi conosci ma leggere la seconda parte della tua risposta è francamente imbarazzante. Secondo te dopo anni e anni di impianti audio di tutti i tipi,tv, editing non so come funzionano le dinamiche dei film? quello che stai descrivendo è la dinamica di un film,semplicemente. Il problema da me rilevato,appurato non ci sia un sensore audio sul Q70r, è il fatto che le scene con i dialoghi sono ben udibili ed alte ma appena subentrano scene di effetto(esplosioni per esempio), l'audio si abbassa di colpo completamente "castrando la resa sonora" e addirittura tagliando i bassi. Questo accade con uscita audio su PCM, ovviamente avendo un impianto privo di entrata digitale ottica e sapendo che intelligentemente (per modo di dire) avete tolto le uscite rca dalle tv. Questo problema nella resa sonora credimi per esperienza denota una presenza sottostante di un DRC; non so se sai di cosa si tratta(compressione della gamma dinamica). Dovreste risolvere questo problema che non è alquanto raro leggendo in giro e non si tratta di un difetto o rottura della tv. A disposizione. Un salutone. Davide
in data 19-03-2024 10:00 AM
Ciao DAVIDEMMEDI82,
mi spiace non abbia apprezzato il supporto ricevuto dal collega Andrea, devo però confermarti quanto da lui indicato in precedenza.
Inoltre, in precedenza, ti è stato richiesto a quali periferiche audio è stato collegato il TV, avresti modo di indicarcele attualmente?
Ringraziandoti per i tuoi suggerimenti, al fine di eseguire ulteriori verifiche sul TV ed effettuare eventualmente un collegamento da remoto sul prodotto, ti invito a contattare il supporto tecnico, mediante i canali presenti qui: https://www.samsung.com/it/support/contact/
Grazie.
Ciao,
in data 19-03-2024 10:15 AM
