in data 24-08-2021 10:50 AM
Buongiorno a tutti
acquistato 1 settimana fa, utilizzando la play4 pro si verifica il solito problema trattato in numerosi post
https://eu.community.samsung.com/t5/smart-tv/sfarfallio-immagini-43ks7500/td-p/134735
quindi problema noto e conosciuto. C'è soluzione o devo riportarla indietro? grazie
24-08-2021 11:32 AM - modificato 24-08-2021 11:34 AM
Ciao Fede85,
inizio col darti il benvenuto nella Community Samsung 🤝!
In merito a quella che è la tua segnalazione, ti confermo di aver preso visione dei link che ci hai inviato. Tali link rimandano a thread che fanno riferimento a smart tv completamente differenti dal modello di tv in tuo possesso. Pertanto non vi è correlazione tra quelle che sono le anomalie riscontrate dagli utenti che hanno scritto all'interno di quelle pagine e il tuo tv.
È infatti sempre bene scindere quelle che sono le segnalazioni e ricordare che ogni caso è differente. Le variabili che entrano in gioco durante l'uso di apparecchi elettronici sono diverse e al fine di poter comprendere al meglio ogni caso è importante avere più informazioni possibili.
A tal proposito, ti chiedo se hai avuto modo di accertarti che il software del tuo tv sia aggiornato alla versione software 1506. Potrai verificare tale informazione seguendo il seguente percorso:
Qualora il software differisse da quello indicato, ti suggerisco di procedere con l'aggiornamento della smart tv mediante il seguente percorso:
Talvolta, situazioni come quelle indicate nel titolo possono dipendere da un mancato aggiornamento del firmware del dispositivo.
Un'altra cosa che ti chiedo, è se tale fenomeno si presenta solo durante la riproduzione delle immagini e contenuti trasmessi dalla console di gioco. Se così fosse, ti suggerisco di provare a collegare il tv con un cavo HDMI ad alte prestazioni.
Una cavetteria di qualità permetterà di avere una trasmissione dati più fluida ed evitare situazioni simili a quella da te descritta.
Ti chiedo inoltre se hai modo inoltre d'inviarmi un riscontro fotografico del tv durante la riproduzione del test immagine e presenza dell'anomalia riscontrata?
Questo mi permetterebbe di effettuare una diagnosi più accurata sul tuo caso.
Per avviare il test immagine segui pure il seguente percorso:
Rimango in attesa di riscontro.
Ciao!
in data 24-08-2021 01:29 PM
buongiorno, grazie x la risposta.
il software tv risulta aggiornato, il cavo hdmi è ad alte prestazioni e la play non ha dato mai problemi quando era collegata ad un altro tv samsung di diversi anni fa, quindi la possiamo escludere come causa.
in data 26-08-2021 10:21 AM
ecco le foto. SI può notare un secondo contorno tipo ologramma verde sul lampione e sull'auto. Sono immagini in movimento, il problema non si presenta a immagini ferme
in data 26-08-2021 02:53 PM
Ciao Fede85,
dovresti inviarmi la foto del test immagine, come indicato in precedenza, e farmi sapere se tale fenomeno è visibile anche durante la visione di altre sorgenti o è presente solo durante la visione dei contenuti trasmessi dalla console di gioco.
Ti chiedo inoltre se hai attivato la Modalità Gioco durante l'uso della console. Questa impostazione va ad ottimizzare lo schermo e la visione dei contenuti per un esperienza di gioco superiore.
Per poter verificare se tale impostazione è attiva durante l'uso della console, segui questi piccoli passaggi:
Da questa schermata, selezionando la voce Vai a impostazioni modalità gioco potrai accedere ad un ulteriore menu che ti potrà permettere di regolare le varie voci in base al tuo gusto personale.
Tienimi aggiornato.
Ciao!
in data 26-08-2021 03:34 PM
ciao
modalità GIOCO ON
cavo HDMI 2.1
problema al momento solo con ps4 (ps4 no da problemi su altri televisori o monitor)
faccio test immagine e invio foto
in data 26-08-2021 03:35 PM
cavo collegato a presa hdmi n.4 2.1, software aggiornato
in data 27-08-2021 09:32 AM
ciao
ho provato ad attivare il motion plus lasciando i valori a zero e sembra scomparso l'alone
