Samsung 6500 Passare dai canali DVB-T a quelli satellitari da telecomando... come?
(Argomento creato il giorno: 13-04-2014 11:30 AM)
17996 Visualizzazioni
baraco1
Pioneer
Ieri ho comprato il quarto TV Samsung Smiley Molto-felice
un 6500 da 55 pollici .. ho collegato la parabola con doppio LNB (HB e Astra 19.2) e ho fatto la ricerca... TUTTO OK.
Ecco non sono riuscito a trovare come passare "agevolmente" dai canali TV del digitale terrestre a quelli satellitari senza passare per
Menu' -> Trasmissione -> Antenna e Satellite...
C'è qualche scorciatoia?
Smiley imbarazzato
E poi per tornare a vedere la TV "normale" come faccio?
Ho trovato questa "via" pulsante SMART-HUB e poi selezionando un canale sulla destra e dando ok...
Altre soluzioni?
Altra curiosità quando schiaccio CH LIST i nomi dei canali mi appaiono tagliati, c'è qualche opzione per far leggere IL NOME COMPLETO del canale?
Smiley frustrato
Ho cominciato a smanettare sui preferiti e mi sembra di aver capito che i canali sono divisi per DVBT e DVBS senza la possibilità di averli TUTTI insieme.
A proposito di preferiti c'è un tasto per la chiamata DIRETTA (tipo il mio ex-ricevitore satellitare) e quindi la visualizzazione sullo schermo dei canali che vedo di più?
Ringrazio
11 Risposte
Tino1
effettivamente questo samsung anche a me sembra avere parecchie mancanze!
comunque per passare da sat a ddt e viceversa, piccola scorciatoia, lista canali, poi in alto a dx puoi scegliere antenna, satellite e tivusat, sempre scomodo è però almeno non devi andare nel menu.
Da come capisco sembra che il tv è fatto per vedere sempre o sul satellite o sul terrestre.
Infatti addirittura non si possono creare preferiti mischiati sat+ddt.
Paolo_P
Legend
Ciao baraco e benvenuto!
Ti confermo quanto scritto da Tino, il metodo più veloce è con il tasto CH list e spostandosi a sinistra o destra per cambiare le liste dei canali. Sul CH list, il nome dei canali è quello, non è modificabile Smiley Triste
Confermo anche che non c'è possibilità di mischiare canali digitali e satellitari, il TV crea 2 liste separate!
pr1
Ma é possibile che la Samsung non possa fare un aggiornamento del firmware, dove ci sia la possibilità di creare una lista favoriti comune, come funziona su ogni decoder DVB-T/S?
Oppure almeno prevedere un tasto con il quale si possa passare con una sola operazione dal terrestre al digitale o viceversa!
pfdesign
Ciao,
ho un samsung led 3d d6500 collegato direttamente con la parabola per il momento senza cam e scheda tivusat. Ho fatto la ricerca automatica impostando TIVU' e mi trova circa 2000 canali tra cui molti di mediaset cripati per la mancanza della scheda ovviamente. Il problema è che quando spengo il tv e lo riaccendo ogni volta mi scompare tutta li lista dei canali trovati da satellite precedentemente e mi chiede di rifare la ricerca automatica. Se non la faccio compare la scritta segnale debole o assente. Non li memorizza perchè manca la cam con scheda tivusat? o potrebbe essere un problema della tv che non riesce a tenere in memoria la lista dei canali? la parabola sembra funzionare bene.
Ringrazio in anticipo per la risposta!Smiley Felice
Paolo_P
Legend
Ciao e benvenuto ai nuovi! Smiley Strizza l'occhio
@pr: non è possibile creare una lista di canali mixati. Tale funzione è presente solo sui TV professionali dedicato all'uso in albergo! Sui TV domestici verranno sempre create 2 liste separate!
@pfdesign: prova a fare un aggiornamento del firmware, scaricandolo da qui e installandolo sul TV seguendo queste istruzioni! Dopo l'aggiornamento procedi con un reset, tenendo premuto il tasto EXIT da telecomando per una decina di secondi!
azzurraan1
ma il 40 ju 6500 ha anke il satellite incorporato???e se si ke dv fare x metterlo????
danigo1
Buongiorno, anche io ho acquistato un TV 48uj7000, il passaggio dai canali ricevuti dall'antenna ai canali ricevuti da satellite è veramente poco "smart" i la procedura più veloce è sicuramente quella da CH-LIST / OPZIONI / ANTENNA. Ho notato anche un'altra cosa: a volte il menù TRASMISSIONE è inibito, la funzione risulta non disponibile quindi non è possibile procedere ad aggiornamenti dei canali ecc. non ho capito da quale circostanza dipenda. Grazie per l'attenzione Daniele
azzurraan1
scusami ma questo aggiornamento va bene anke x me ke ho il 40 ju6500???
Paolo_P
Legend
@azzurraan ciao, no il modello JU6500 non ha il tuner satellitare integrato.
@danigo ciao e benvenuto! Ti confermo che il modo più veloce effettivamente è quello che hai scritto tu. Per quanto riguarda il menù non selezionabile, dipende dalla sorgente su cui sei sintonizzato. Ad esempio, su HDMI, il menù Trasmissione è disattivato.
