Salta alla soluzione RISOLTO
Ricarica telecomando per TV QE65QN90A
(Argomento creato il giorno: 21-08-2021 11:53 AM)
60729 Visualizzazioni
fabryd
Voyager
Nelle istruzioni c'è scritto che il telecomando si può ricaricare o con il pannello solare sul retro oppure con il cavetto in dotazione, però nella busta di plastica assieme a manuale e telecomando non c'era nessun cavetto.
Siccome con la ricarica solare sembra che non si ricarichi (perchè l'ho lasciato sul divano con la luce del sole che arriva dalla finestra ma il livello di carica non si muove) posso usare il caricabatteria del mio S10+ oppure ci vuole un suo caricabatteria che nel mio pacco non c'era?
1 Soluzione
Soluzioni accettate
Soluzione
iking999
Pathfinder
il telecomando solare di  q90A / q95A si può ricaricare con qualsiasi cavo USB tipo C , non so esattamente se ne hanno incluso uno in confezione o no, ma è comunque diffusissimo ed economico, sicuramente ne hai già uno in casa
52 Risposte
Soluzione
iking999
Pathfinder
fabryd
Voyager
Si, ho visto che è una usb-c, però prima di attaccarci il caricabatterie del S10+ ho preferito chiedere, onde evitare di bruciarlo 😊
Ziodon
…scusa, dove vedi che il livello di carica non si muove ?
grazie.
fabryd
Voyager
Menù impostazioni -> generali -> risparmio energetico -> batteria remota
Ziodon
Mille grazie !
Iresnati
Ciao, ho appena comprato un TV qled con lo stesso telecomando ed ho lo stesso problema.
Con la luce del sole o delle lampadine in casa (dicono che anche la luce artificiale vada bene) il livello di carica non cambia.
Dicono di farlo quando il telecomando non è in uso, non capisco se intendono con TV spenta oppure anche con TV accesa e semplicemente non utilizzando il telecomando.
Tu ci sei riuscito poi? Vorrei evitare la ricarica USB ma non capisco dove sbaglio.
Non carica niente con la luce.
Grazie mille
fabryd
Voyager
Il succo è che quando si spegne il tv, il telecomando va messo capovolto in modo che il pannello prenda luce e si possa ricaricare. Io però ho il tv in sala per cui luce artificiale non ne prende perchè ovviamente ci si va solo x vedere la tv e luce solare in inverno quella stanza non ne prende. Qualche volta l'ho portato in soggiorno o nel mio ufficetto di lavoro per fargli prendere luce artificiale quando non si usa il tv, ma non ho mai notato che la carica aumdntasse. Quando sarà scarico lo attacco all'usb
Iresnati
Quindi SOLO con TV spenta?
Se la TV è accesa e lo lascio capovolto al sole o sotto una lampada non carica? È questo che non capisco, cioè se il TV deve essere spento perché così il telecomando è "inattivo" oppure no.
Io ho un soggiorno luminosissimo ma niente. Ho provato anche con luce artificiale ma niente. Mi sembra strano però.
Grazie per la risposta, quindi anche tu praticamente non hai mai visto la ricarica solare funzionante se ho ben capito. 😞
fabryd
Voyager
Il succo è che va lasciato fermo. Mentre guardi la tv lo usi quindi se prendi e lasci spesso non dai tempo al circuito fotovoltaico di stabilizzare la carica. Già lasciandolo fermo ore non carica niente…
