in data 02-09-2024 04:41 PM
Salve a tutti,
ho una tv Samsung QLED 4K Q80A 2021 QE55Q80AATXZT 55 pollici.
è da ieri che nel cambiare canale col telecomando a cella solare, (ma anche con quello universale), non mi da il canale successivo, (per esempio, se sto su 5 non mi da il 6), ma il primo canale dell'applicazione Samsung Plus.
Tutto il giorno ieri in famiglia si sono messi a vedere programmi su applicazioni, ma non hanno cambiato impostazioni, o almeno non lo sanno.
Come posso risolvere questo problema?
Grazie in anticipo
in data 03-09-2024 07:09 PM
Salve,
ho trovato la soluzione.
Sul telecomando a cella solare, premendo il tasto destro per avere info sul programma che si sta guardando, e andando col cursore centrale tondo verso sinistra, viene fuori un menù "FILTRO"; basta mettere il flag su "TUTTO", e il problema da me descritto si risolve.
Riguardo al telecomando universale, bisogna premere il tasto "CH" tra il tasto del volume e del cambio canali, verrà visualizzato lo stesso menù, quindi flaggare "TUTTO".
A me il flag era su "Samsung Plus", voce successiva a "TUTTO". Succede quando si gioca col telecomando.
in data 03-09-2024 09:46 AM
Ciao @giames007,
la situazione è insolita. Proverei prima di tutto con un ripristino delle impostazioni.
Per il reset delle Impostazioni dovrai andare su:
Qualora la situazione dovesse persistere, proverei con un'operazione un po' più profonda, il Ripristino dello Smart Hub.
Per questo reset dovrai andare su:
Dopo il ripristino dello Smart Hub, sarà necessario reimpostare le reti e gli accessi alle applicazioni, per cui sarebbe meglio eseguire questa operazione avendo tutto il tempo necessario per seguire le operazioni richieste.
Tienici aggiornati, ciao!
Salve,
in data 04-09-2024 05:07 PM
Ciao giames007,
sono davvero lieto di sapere che tu abbia risolto!
Ti ringrazio per aver condiviso qui tutte le informazioni, sono certo che potranno essere utili anche ad altri utenti della Community.
Qualora avessi necessità, ricorda che lo Staff Expert è sempre a disposizione.
A presto! 😊
