Salta alla soluzione RISOLTO
Problema di rete e riavvii all’accensione Samsung UE55ES6100
(Argomento creato il giorno: 01-08-2021 04:15 PM)
670 Visualizzazioni
Ser8
Ciao a tutti,
da un paio di giorni la mia tv (UE55ES6100P) non riesce più a connettersi ad internet e ad ogni avvio incomincia a riavviasi 3-5 volte fino a stabilirsi.
Questo problema è saltato fuori dopo un reset di fabbrica.
Ho cercato di risolvere facendo il reset sia della tv che dell’Hub ma con esito negativo.
Inolte ho provato a collegarmi alla rete in tutti i modi Wi-Fi, Lan(Cavo) e WPS.
L’ultimo aggiornamento installato è il 2010 rilasciato in data 11/05/2020.
Come potrei risolvere ?
Grazie in anticipo.
1 Soluzione
Soluzioni accettate
Soluzione
Ser8
Buonasera, volevo comunicarvi che il problema della rete sono riuscito a risolverlo immettendo manualmente l’indizzo IP, Gateway,Mask e DNS.
A seguito la TV ha svolto degli aggiornamenti automatici e il problema dei riavvii non si è presentato.
Grazie a tutti per l’aiuto.
8 Risposte
Virginia_M
Ciao Ser8, benvenuto nella Community di Samsung Italia! 😊
Potresti verificare se il TV riesce a connettersi stabilmente ad un’altra rete o ad un hotspot creato con uno smartphone?
Per quanto riguarda i continui riavvii del Tv, ti invito a procedere con un i seguenti reset, a partire da quello elettrico:
  • Stacca il cavo di alimentazione del Tv dalla presa a muro;
  • Stacca tutti i cavi connessi al Tv (HDMI, cavi antenna, audio ecc.);
  • Mantieni il Tv in questo stato per circa 40 minuti;
  • A conclusione dei 40 minuti, sempre con il Tv disconnessa da presa di alimentazione e cavi di dispositivi esterni, premi il pulsante ON/OFF per circa 40 secondi.
Successivamente prosegui con i reset eseguibili dal menu del tv,  il reset delle impostazioni e quello dello Smart Hub.
Per il reset delle impostazioni del tv si procede nel seguente modo:
  • Impostazioni;
  • Supporto;
  • Auto diagnosi;
  • Reset
Per il reset dello Smart Hub, invece, si accede a:
  • Impostazioni;
  • Supporto;
  • Auto diagnosi;
  • Ripristina Smart Hub.
Successivamente verifica il corretto funzionamento del TV.
Tienimi aggiornata, ciao!
Virginia
Samsung Community Moderator
Ser8
Ho provato a collegarmi con Hotspot ma nulla.
Per quanto riguarda il reset dell’Hub l’unico procedimento è il seguente:
Aprire Smart HuB>Tools>Reset
Procedo con il Reset Elettrico.
Ser8
Ho provato anche il reset elettrico ma niente…
Xura
GrandMaster
La serie E = 2012 e' ormai obsoleta, si e' trasformata in MONITOR, qualsiasi arteficio o reset magici sono totalmente inutili, se non si accende e ha studiato elettronica si ripara con pochi euro, altrimenti puo' portarla tranquillamente in un centro di raccolta RAEE.
Ser8
Come già ribadito la TV si ACCENDE dopo 3-5 riavvii.
Cerco principalmente una soluzione su come risolvere il problema dei riavvii, essendo che per Netflix, Prime... utilizzo dispositivi esterni.
Andrea_C
Ciao a tutti,
@Ser8 qualora a seguito di reset l'anomalia persista, sarà opportuno far verificare il tv dal tecnico di zona al fine di poter comprendere le cause di tale fenomeno.
Per questo motivo, e al fine di conoscere i riferimenti del centro assistenza della tua provincia, ti consiglio di contattare il nostro supporto tecnico.
Collegandoti al seguente link potrai verificare i canali di contatto disponibili e scegliere quello a te più congeniale: https://www.samsung.com/it/support/contact/
Infine, ti confermo che, sul tuo tv, è installata l'ultima versione software rilasciata dall'azienda.
Rimango a disposizione.
Ciao!
Andrea
Soluzione
Ser8
Andrea_C
Ciao Ser8,
sono lieto di quanto appreso e ci tengo a ringraziarti per gli aggiornamenti che ci hai gentilmente fornito.
Rimaniamo comunque a disposizione.
Per qualsiasi cosa non esitare a ricontattarci.
Ciao!
Andrea
