problema aggiornamento firmware TV con usb
(Argomento creato il giorno: 25-04-2016 12:17 AM)
9301 Visualizzazioni
Fede761
Ciao,
ho scaricato l'aggiornamento del software per aggiornare il firmware dal sito samsung e copiato in chiavetta usb: ho inserito la chiavetta nella TV (serie UE55JU6510UXZT) nella seconda porta usb (5V 0.5A): è la porta giusta? perchè andando su menù e di seguito su supporto e infine su aggiornamento software (attualmente la versione del SW è la 1445) non mi da la possibilità di effettuare l'aggiornamento tramite USB (mi chiede solo se voglio effettuare: aggiornamento automatico o aggiorna ora).
Grazie 1000,
Fede
9 Risposte
Erika_c
Big Cheese
Ciao Fede76 Smiley Felice
Il firmware è un file eseguibile da scaricare sul desktop e successivamente avviare.
Una volta avviato dovrai scegliere il percorso per l'installazione del file (in questo caso selezionare la chiavetta USB inserita nel PC). In questo modo verrà creata una cartella di dati.La chiavetta USB va inserita nell'apposito ingresso della tv.
Successivamente menu > supporto > aggiornamento firmware. L'aggiornamento verrà riconosciuto automaticamente dal tv ed effettuato.
Dopodichè sarà necessario effettuare un reset del TV: Da menù selezionare la voce "supporto" e avviare la procedura di "reset" inserendo la Password impostata alla prima accensione.Seguire infine le istruzioni a video.
Grazie e buona giornata!
Smart87
ciao io seguo la procedura di download del file di aggiornamento, loestraggo e poi la cartella la inserisco nella chiavetta, connetto la chiavetta nela porta usb del televisore e nonostante venga letta mi dice che non esiste nessun file di aggiornamento....che cosa può essere?
p.s: ho praovato a formattare la chiavetta in exfat e fat32, inoltre la porta usb funziona perche connetto spesso l'hard dsik e la chiavetta bluethoot della tastiera....
Riccardo_F
Ciao Smart87,
ti ho risposto QUI :smileyhappy:
A presto!
Riccardo
maxscu
Anche io ho lo stesso problema
codice Cliente Samsung: 2********7 [EDIT PER DATI SENSIBILI]
un suo collega mi ha risposto via mail di scaricare laversione Scarichi l'aggiornamento dal seguente link (basta un copia e incolla sul browser web del pc):http://org.downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx?CDSite=UNI_IT&CttFileID=6824517... il problema è che la scompatto su usb fat32ecc.. mi crea 2 cartelle <T-HKMDEUC><image>nella quale ci sono 1 file msd 1 info 3 xml
la inserisco nella porta del tv usb ma mi da errore e non me la vede... sbaglio qualcosa? devo mettere il file msd solo? devo togliere le cartelle? le ho provate penso tutte ma al massimo mi da USBCOR
ho provato a contattarvi, a chiedere un appuntamento, a richiederlo a un ora precisa, ma niente.. sapete aiutarmi o no? Sennò lasmetto di erder tempo
Riccardo_F
Ciao maxscu,
sono spiacente per l'anomalia che riscontri.
La soluzione migliore è contattare il numero verde 800.578.277 avendo davanti la Tv, così da poter seguire tutto passo passo.
Ciao!
Riccardo
Filippo24
Ciao, io ho scaricato e fatto tutto, ma una volta che metto la chiavetta nella tv e vado per aggiornare non mi trova il file
Andrea_C
Ciao Filippo24,
innanzitutto ti do il benvenuto nella Community Samsung 🤝!
In merito alla tua segnalazione, per poter aggiornare il tv mediante una chiavetta USB è opportuno che il supporto in questione sia stato prima formattato in FAT32 e che al suo interno non siano presenti altri documenti.
Una volta eseguita tale verifica, sarà sufficiente seguire le istruzioni in allegato al seguente link:
https://downloadcenter.samsung.com/content/FM/202006/20200616124923725/2020_TV_Firmware_Upgrade_Inst...
Potrebbe capitare, inoltre, che qualora fosse già presente l'aggiornamento all'interno del tv, non sia visibile poi il file presente all'interno della chiavetta.
Vorrei per questo motivo fare delle verifiche per te. Ti chiedo quindi di fornirmi il codice modello del tuo tv e indicarmi la versione software installata sul device.
Per quanto riguarda il codice modello, potrai estrapolare il dato richiesto dall'etichetta posta sul retro del prodotto.
Il software invece, sarà verificabile seguendo il seguente percoro dal menu del tv:
  • impostazioni
  • supporto
  • informazioni su questo tv/contattare Samsung
Fammi sapere.
Ciao!
Andrea
magicas2
Buonasera,
ho lo stesso problema indicato nel titolo, ho visto che la versione che c'è nella TV è 1550, scarico nella Usb l'ultima(1570) ma non la riconosce, cartella vuota.
Chiavetta formattata in FAT32.
Scaricato Upgrade file x Windows.
Cosa posso fare?
Model code: UE50JU6800KXZT
Grazie
Cornelia_L
Ciao magicas2, ti do il benvenuto nella nostra Samsung Community 🙂
Confermi che stai scaricando il file di aggiornamento da questa pagina?
https://www.samsung.com/it/support/model/UE50JU6800KXZT/#downloads
Se utilizzi Windows, il pacchetto da scaricare è il seguente:
Upgrade File (USB type)
Versione 1570.0 - 1638.2 MB - 08-07-2021
Windows
MULTILINGUA
Prova così:
  • accertati che la tua chiavetta venga riconosciuta dal TV, caricandovi sopra un video o una foto
  • formattala in FAT32 utilizzando il comando attivabile dal tasto destro del mouse su PC Windows
  • clicca due volte sul file di aggiornamento per mandarlo in esecuzione, in modo che il firmware venga scompattato su una cartella all'interno della chiavetta. Questo passaggio è fondamentale: il file, infatti, non deve essere direttamente copiato all'interno della pendrive
A questo punto inserisci la chiavetta nel televisore e avvia l'aggiornamento da:
  • Impostazioni
  • Supporto
  • Aggiornamento Software
Verifica anche che ci sia sufficiente spazio disponibile sul TV, eventualmente rimuovendo qualche applicazione.
Se non riesci a procedere, ti consiglio di rimuovere la chiavetta e scollegare l'alimentazione del TV per qualche minuto; successivamente, premi e tieni premuto il tasto di accensione sul televisore per scaricare l'energia residua, poi ricollegalo all'alimentazione e riprova a fare l'aggiornamento.
Facci sapere se riesci 🙂
Buona serata!
Cornelia
