in data 06-06-2020 03:17 PM
Salve vorrrei avere una consiglio se è utile collerare un UPS alla mia Smarth TV QE55Q7FAMTXZT visto che spesso va via la luce? Se SI, quale mi consigliate?
in data 10-06-2020 05:46 PM
in data 10-06-2020 05:52 PM
Certo che e' consigliabile anzi lo ritengo obbligatorio se ci tenete alla TV.
Come UPS pero' non puoi prenderne uno qualsiasi ma solo il numero uno degli UPS ovvero APC, io ho cablato tutta casa con doppia linea sotto UPS con APC per servire tutti i device tecnologici e delicati.
Costano gli APC ma sono gli unici che ti garantiscono una uscita sinusoidale perfetta a 50 Hz.
in data 10-06-2020 06:04 PM
Mi potresti indicare un modello specifico per la mia TV, perché io non sono molto esperto! Grazie anticipatamente
in data 10-06-2020 06:11 PM
Dietro la TV e' scritto quanto assorbe in Watt, l'UPS va scelto triplicando quel valore.
Se poi alla TV sono connessi altri device tipo PS, decoder, lettori DV ecc, allora sommi gli assorbimenti n modo da alimentare anche quelli.
Va fatto uno studio preciso su quale e' idoneo per te.
in data 13-06-2020 02:53 PM
ok farà tale calcolo, ma è un problema prendere un valore di assorbimento maggiore a quello effettivamente che cosuma? In modo tale che se in futuro dovessi collegare altri dispositivi non ho problemi a cambiarlo
in data 13-06-2020 07:23 PM
Riccorda una cosa che gli UPS erogano alla massima potenza per un massimo di 10/15 minuti quindi piu' e grande l'UPS e piu' aumentera' il tempo a pari potenza erogata. Faccio un esempio, se un UPS da 500 Watt in uscita lo mantiene per 10 minuti, uno da 1500 lo mantiene per 30 minuti quindi e' buona norma prenderlo piu' grande, io ne ho uno da 1,5 Kw della APC con scheda di rete e con tutti device accesi mi mantiene il backup per ben 40 minuti.
