Salta alla soluzione RISOLTO
Come pulire lo schermo tv al plasma
(Argomento creato il giorno: 29-10-2014 09:11 AM)
67869 Visualizzazioni
figarone
Ciao a tutti.
Qualcuno può dirmi come rimuovere delle macchie sullo schermo al plasma della tv, e in generale come pulirlo? Ho cercato qui sul forum ma mi sembra che non vi sia alcun post relativo e su internet si trova di tutto di più come soluzioni.
Grazie! Smiley Felice
1 Soluzione
Soluzioni accettate
Soluzione
Near_Dark1
Ciao a tv fredda io uso swiffer e perfetto e poi per lo schermo uso uno di quei panni antigraffio blu che erano per gli occhiali 3D della mia serie c e ti assicuro che la mia tv e una serie F acquistata un anno fa e perfetta in particolare modo lo schermo che è più delicato
10 Risposte
figarone
Dimenticavo modello 51D8000.
joefor2
Pathfinder
Si pulisce a TV fredda, meglio anche con spina staccata.
La superficie è delicata per cui attento a non graffiare usando tovaglioli di carta o tessuti strani, è indicato un panno morbido in microfibra e che non perda peli.
Se nelle istruzioni non indica come pulire o che prodotto usare o non usare, utilizzare una quantità minima di detergente (tipo un paio di gocce al massimo di detersivo per piatti liquido) diluito nell'acqua (meglio se distillata, e anche tiepida) di uno spruzzino.  L'importante è non usare prodotti a base di alcool o ammoniaca, se no sei rovinato!   NON spruzzare sul TV ma sul panno, e poca roba in modo che non goccioli!
Dopo averlo passato delicatamente, va asciugato passando con una parte asciutta del panno.
Se non ti fidi, per maggiore sicurezza prima prova il tutto su una piccola parte di schermo! In ogni caso ognuno si adatta in base alla sua esperienza (e alla sua sporcizia! Smiley Felice).
Buon lavoro.
figarone
Ok! Grazie! Peggio che dover operare qualcuno pulire questi schermi Smiley Lingua
Soluzione
Near_Dark1
joefor2
Pathfinder
Lo swiffer è un antipolvere, lo indicano come buono per pulire i TV LCD.  Per i plasma sarebbe consigliato quanto ho detto sopra.  Comunque, come ripeto, ognuno si fa le sue esperienze ... magari poco cambia... non è il caso di impazzire  (ma fare attenzione sì ! Smiley Felice).
Near_Dark1
Penso che anche la polvere vada sui plasma quindi uno swiffer pulisce la polvere nello schermo un mio amico ha un plasma e ti assicuro che il display e perfetto
Grace27361
Wowwwww funziona grazieee.....pulito proprio ora.....Due gocce di sapone,acqua tiepida e panno microfibra....ultimamente avevo provato i prodotti quelli che vendono appositi.....non mi è venuto affatto bene.....
cicgius
Salviettina imbevuta, poi panno morbido bagnato d'acqua strizzato al massimo, infine asciugare con un panno microfibra, risultato fantastico.
Vittorio16
Pioneer
Salve, ho letto il post di qualche anno fa, cortesemente ho lo stesso problema con un tv led qled 65 pollici. Pensa che lo stesso trattamento descritto possa utilizzarlo anche io? ho proveto meliconi , panni 3 m microfibre,ecc. ma ci sono sempre dgli aloni....sto diventanto pazzo... Grazie ancora se potrà darmi qualche consiglio.
