audio fuori sincrono con dolby digital
(Argomento creato il giorno: 19-02-2014 08:59 AM)
5911 Visualizzazioni
bluebook
buongiorno, possiedo una tv UE40F6510 ho riscontrato un problema sulla lettura di file di qualsiasi tipo (avi mkv ecc..) quelli che hanno audio dolby digital partono con l'audio sincronizzato, appena mando avanti o indietro l'audio va fuori sincrono, se hanno audio dts o mp3 non c'è problema.
questo succede sia usando file da usb che da pc via allshare
ho provato molti file e la cosa che li accomuna è solo il tipo di traccia audio.
sembra un baco firmware perchè uscendo dal film e rientrando (continuando da dove si era fermato) l'audio è nuovamente sincronizzato e lo rimane fino alla fine se non viene usato l'avanzamento
gradirei risolvere la cosa perchè è parecchio fastidiosa
bluebook
grazie a te, spero venga tenuto in considerazione anche perchè migliorerebbe il prodotto,
chissà che nei prossimi fw cambi qualcosa anche perchè non credo che sia un limite hardware al bitrate visto che senza toccare l'avanzamento funziona bene.
se troverò altre info le scriverò qui
antonio76
Ciao,
anche io ho lo stesso problema con il modello 32F5500 con l'ultima versione firmware installata 1119.0.
Non lo fa con tutti gli MKV ma solo con alcuni.  Su quelli che non funzionano bene ho fatto la prova di farli partire dall'inizio e allora risultano SINCRONI; ma basta poi spostare il cursore per andare avanti e indietro e l'audio diventa ASINCRONO.   Su un altro televisore di altra marca e sul PC il problema non si pone.
Premetto che non ne capisco tanto di file, codifiche ecc, cmq riporto cosa dice VLC per le traccie audio di due file che non vanno.
Diffusione1
Tipo:Audio
Codifica: A52 Audio (aka AC3) (a52)
Lingua:Italiano
Canali:3F2R/LFE
Campionamento:48000 Hz
Bitrate:640 Kb/s.
Un altro file che invece sembra funzionare (ma devo rifare qualche prova in più) il VLC riporta:
Diffusione1
Tipo:Audio
Codifica: MPEG ACC Audio (mp4a)
Lingua:Italiano
Canali:3F2R/LFE
Che si può fare ?
bluebook
anche io ho provato a mettere la 1119 ma non è cambiato niente, finchè non lo risolvono sul firmware non c'è modo, tranne ricodificare i file con una bitrate qualsiasi basta che non sia 640kbps.
la tua è l'ennesima conferma del problema
Paolo_P
Legend
Antonio hai modo di verificare se effettivamente il file che ti funziona ha un bitrate differente da 640kbps? Smiley Felice
bluebook
Antonio,mandami una mail con descritto il video che ti funziona così vedo di capire io le sue caratteristiche precise, la mia mail la trovi qui nel mio profilo:
http://community.samsung.it/t5/user/viewprofilepage/user-id/8334
antonio76
ok, posso provare a verificare diversi file che credo funzionino.
Faccio prima delle prove
antonio76
Ok, controllo prima per bene le traccie
bluebook
per capire esattamente le caratteristiche audio dei video puoi scaricare avinaptic2 è gratuito e semplicissimo, basta trascinarci sopra il video da anlizzare
http://www.videohelp.com/tools?d=avinaptic2-win32-20111218.zip
antonio76
Scusate il ritardo, sono riuscito a fare un paio di prove e sempre tramite
VLC ho visto che i file che funzionano bene riportano una codifica a 384Kb/s.
E' un problema risolvibile ? non so con degli aggiornamenti o non si potrà fare nulla ?
Grazie
Antonio
nportul
Buonasera a Voi tutti, per completezza Vi comunico che sul mio Samsung 6500, per il video con la codifica in calce, accade che:
in modalità accesso da PC su allshare, il video perde la sincronia audio ognivolta che forwardo con il touch del telecomando (non è possibile mai su accessi allshare l'avanzamento rapido mediante gli appositi tasti). Anche in modalità usb si perde la sincronia con il touch, tuttavia basta uscire dal video e rientrare al punto precedentmente bloccato (non è possibile in allshare) e la sincronia riprende regolarmente.
In attesa di riscontri da Samsung.
P.S.: quale tool si utilizza per ridecodificare?
Grazie
Video
Format                           : AVC
Format/Info                      : Advanced Video Codec
Format profile                   : High@L4.1
Format settings, CABAC           : Yes
Format settings, ReFrames        : 5 frames
Muxing mode                      : Container profile=Unknown@4.1
Codec ID                         : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration                         : 1h 11mn
Bit rate                         : 7 973 Kbps
Nominal bit rate                 : 8 091 Kbps
Width                            : 1 920 pixels
Height                           : 796 pixels
Display aspect ratio             : 2.40:1
Frame rate                       : 23.976 fps
Resolution                       : 24 bits
Colorimetry                      : 4:2:0
Scan type                        : Progressive
Bits/(Pixel*Frame)               : 0.218
Stream size                      : 3.97 GiB (91%)
Title                            : Video
Writing library                  : x264 core 65 r1040M 1591275
Encoding settings                : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=7 / psy_rd=1.0:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=0 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40(pre) / rc=2pass / bitrate=8091 / ratetol=1.0 / qcomp=0.50 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.10 / pb_ratio=1.10 / aq=1:1.00
Audio
Format                           : AC-3
Format/Info                      : Audio Coding 3
Codec ID                         : A_AC3
Duration                         : 1h 11mn
Bit rate mode                    : Constant
Bit rate                         : 640 Kbps
Channel(s)                       : 6 channels
Channel positions                : Front: L C R, Surround: L R, LFE
Sampling rate                    : 48.0 KHz
Stream size                      : 326 MiB (7%)
Title                            : AC3 ITA
Language                         : Italian
