AIUTO - non riesco sintonizzare CAM tivu'sat 4K ultra hd
(Argomento creato il giorno: 12-08-2021 11:53 PM)
1716 Visualizzazioni
fotodamjan
  • Buonasera, ho aquistato una CAM tivu'sat 4K ultra hd per il mio SAMSUNG Qled QE55Q82RATXZT.
  • La televisione è già connessa con my sky con la parabola (non ho nessuna altra antenna, visto la zona dove abito)
    Inserita la cam ATTIVATA , il menu INTERFACCIA COMUNE - IC segnala la presenza della cam e il buon funzionamento.
  • Al momento di sintonizzare i canali su Tivu' .. la ricerca mi da 0% dopo pochi secondi .. e anche su scansione satellite impostando SCR/Unicable non trova nessun canale. Scansionando su Antenna praticamente vedo solo 56 canali Samsung tv plus e SKY .
    Lo split (credo si chiami così )ha un cavo antenna in uscita con la scritta TV sat. Ho provato inserire nello spinotto ANT Main e ANT sub ..ma non cambia nulla. Anzi, peggiora, se lo inserisco in ANT Main non vedo piu' SKY!!!
  • ALLEGO SCHEMA E FOTO.. per farmi capire meglio,forse.
    schemaschemasplit?split?skysky
9 Risposte
michele1081
SuperStar
Mi sa che la parabola sky ha un altro puntamento rispetto al satellite tvu sat secondo me devi aggiungere un altra parabola e puntarla sul satellite tv sat e il cavo nn farlo entrare nel decoder sky ma direttamete alla tv
fotodamjan
Grazie per la risposta !
..ma fino a l' anno scorso usavo un decoder sempre tivu' sat .... che però funzionava. L'ho sostituito comprando la tv nuova Samsung che è senza la scart..
2. chiedo: se non faccio passare il cavo antenna nel decoder Sky ..dopo funziona? come faccio a collegare SKY?
grazie e scusate la mia totale ignoranza sulla materia....
michele1081
SuperStar
Sky sulla tv con hdmi ma se vuoi ci sono del adattaori scart con hdmi per il decoder tvsat
michele1081
SuperStar
Prova ache con latenna diretta sulla tv entrata tvsat e una la lasci su sky come ti ho detto prima se nn va ci sono gli adattatori per scar da una parte femmina scart e dal altra uscita hdmi
IvAn36t
Maestro
https://www.tivusat.tv/collegare-due-decoder/
Vedi qua se ti potrebbe aiutare con i collegamenti
michele1081
SuperStar
Hai sistemato fammi sapere ok
Andrea_C
Ciao a tutti,
@fotodamjan inizio col darti il benvenuto nella Community Samsung 🤝!
In merito al tuo quesito, non mi è chiaro se il tv sia collegato direttamente alla parabola o meno. Considera che una volta collegato il cavo satellitare alla smart tv, sarà necessario seguire il seguente percorso al fine di poter eseguire la sintonizzazione dei canali:
  • impostazioni
  • trasmissione
  • impostazioni sintonizzazione automatica
A questo punto si aprirà un nuovo sottomenu che dovrà essere settato in questo modo:
  • trasmissione > tivù
  • tipologia connessione antenna > singolo
  • le restanti impostazioni non andranno regolate in questo caso
Avvia a questo punto la ricerca dei canali satellitari.
Qualora i canali non venissero trovati dal tv, sarà opportuno far riferimento ad un antennista di fiducia al fine di verificare l'impianto a cui si sta collegando la smart tv.
Tienimi aggiornato.
Ciao!
Andrea
fotodamjan
Buongiorno, grazie per avermi risposto, le spiego :
No, la tv non è collegata a nessuna antenna. C'è una parabola Sky con il suo decoder... uno split con un cavo in uscita ( TV SAT ) libero. Ho provato inserirlo direttamente nella tv ( ANT sub. e ANT. main ) con l' unico risultato che quando la inserisco nel ANT main..NON VEDO NEMMENO SKY....
Ci sono possibilità di usare la CAM tivu' sat o devo comprare un decoder esterno e sperare che funzioni ?
Grazie
Xura
GrandMaster
Che cozzaglia !!!! prenda LNF con due discese, una per SKY e una per la TV SAT e problema risolto.
