Samsung Family Hub Side by Side mach unregelmäßig ein sehr lautes blechernes Geräusch
(Thema erstellt am: 18-08-2024 09:00 AM)
730 Anzeigen
Do-ch
Hallo zusammen, ich habe seit ca 1 Monat einen neuen side by Side Kühlschrank in der Küche stehen , alles funktioniert tadellos und der Kühlschrank ist kaum zu hören. Es kommt allerdings ab und an zu einem extrem lauten Geräusch wenn der Kompressor anläuft. Das Geräusch hört sich an als ob man einen Kochtopf eine Straße hinunter wirft. Nach ca5 Sekunden hört es dann auf und der Kühlschrank läuft normal und leise weiter.
Ist dieses Geräusch normal oder ist irgendetwas defekt?
bin über jeden Hinweis dankbar.
8 Antworten
Butzefina
Samsung Members Star ★★
Schau mal, zum Thema Geräusche bei Kühlschränken gibt es hier einen ausführlichen Artikel von Samsung:
https://www.samsung.com/de/support/home-appliances/warum-macht-mein-kuhlschrank-gerausche/
Geräusche aus der Ferne beurteilen ist immer nicht so einfach. Aber wenn dir die Geräusche dann immer noch merkwürdig vorkommen, hilft wohl nur ein Anruf beim Support und ggf. eine technische Überprüfung.
Bernd Angerer
Ich habe genau dasselbe Geräusch! Ist das normal oder nicht? Lg
Bernd Angerer
Keines der beschriebenen Geräusche beschreibt das blecherne anlaufgeröusch des Kompressors…
Bernd Angerer
Hast Du das aufklären können? Danke
Do-ch
Nein das Problem besteht immer noch. Durch das ausschalten der Eiswürfelmaschine tritt das Geräusch so gut wie nie auf. Im Sommer werde ich es vermutlich wieder vermehrt haben.
Bernd Angerer
Bei mir wird jetzt die Hauptplatine getauscht da es sich um einen zu hohen Anlauf Strom des Kompressors handelt. Wenn der Anlauf Strom zu hoch ist macht er diese Geräusche. Ich hoffe das hilft jedem weiter. Man muss beim Service echt beharrlich sein da das Service einem Irgendwas erzählen will. Ich gebe Bescheid sobald dies geschehen ist.
Do-ch
OK dann werde ich mit dieser Info auf den Support zugehen. Da ich mich noch innerhalb der gesetzlichen Gewährleistung befinde, sollte das auch kein Problem darstellen.
NaRoQuin17
Bei mir ist es das selbe. Über den Winter ist das Geräusch nicht mehr aufgetreten, weil ich auch kaum Eiswürfel entnomme habe. Gestern den Eiswürfelbehälter mal geleert, weil die Eiswürfel darin schon mehrere Wochen alt waren und am selben Abend noch, macht mein Kühlschrank dieses Geräusch.
Ich werde mich da auch mal mit dem Hinweis auf den Anlaufstrom der Hauptplatine an den Support wenden.
