Motor steht schief?! Laufrad defekt
(Thema erstellt am: 15-10-2020 10:50 PM)
15910 Anzeigen
Lukas1617
Guten Tag,
hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen.
Seit 2 Jahren habe ich einen Samsung Trockner Model: DV81M50103W 8kg.
Nun ist plötzlich folgendes aufgetreten:
beim starten brummte nur noch der Motor, keine Bewegung der Trommel.
Manuell kann man die Trommel schwer drehen.
hinten hab ich die Abdeckung aufgeschraubt und hab festgestellt, dass das Kühlrad sich in das Gehäuse gefressen hat und dies auch beschädigte bis es sich verkeilte.
Ohne Laufrad, läuft der Trockner 1a.
also ist klar das die 2 Teile ersetzt werden müssen.
Nun meine stutzige Frage.
Wie kann es sein, dass sich das Kühlrad in das Gehäuse unten rein frisst?
Ich habe entdeckt, dass die Dichtung und die Stange (vom Motor) nach unten neigen... (Siehe Bild) Kann es sein, dass der Motor schief steht??? Bzw sich nach hinten neigt?
Wenn ja, woran könnte das liegen?
ich sag schonmal danke im Voraus
Verzweifelte Grüße
Lukas
37 Antworten
Tally3
Bei mir lag der Motor schief im Lager, weil sich eine seiner Befestigungsschrauben gelöst hatte.
Eine etwas größere unterstützt nun den Motor und hält in mit der Schelle gerade.
....ob es ein Konstruktionsfehler ist, will ich hier gar nicht diskutieren. Zumindest ist es leicht zu reparieren.
Henning1208
Ich hatte auch das Problem mit dem defekten Lüfterrad. Jedoch bei einem anderen Modell dv82m5210kw.
Nachdem ich die Seitenwand aufgemacht habe (Anleitung findet man bei Youtube -> https://www.youtube.com/watch?v=8KY3CkIbKyE ) habe ich den Innenraum erstmal von den Flußen befreit. Bei mir war der Motor jedoch nicht schief und die beiden Schrauben der Halterung waren auch intakt. Daher habe ich jetzt nur das Lüfterrad (bestellt bei https://fixpart.de/produkt/samsung-dc82-01208a-lufterrad ) getauscht. Jetzt läuft der Trockner wieder einwandfrei. Mal schauen wie lange...20250110_182948_1000050710_1736530190.jpg20250110_183019_1000050712_1736530221.jpg20250110_183026_1000050713_1736530228.jpg20250110_183035_1000050714_1736530236.jpg
Tally3
Bei mir läuft er immernoch rund.
Argeton
Hallo heute exakt das gleiche Problem festgestellt. Laufrad einseitig abgefrässt. Kann den Motor 2mm nach oben drücken. Jetzt ist das Risiko nach zusehen, ob der Riemen noch oben ist. Im Netz habe ich ein Video gesehen wie man die Seitenwand ab macht um an den Motor zukommen. Habe nur Angst, dass ich es nicht mehr so zusammen bekomme. Bin leider Handwerklich nicht so begabt.
Tally3
Ich habe auch erst ein Video angeschaut, da ich auch keine Handwerkerin bin. Vor komplizierten Abschnitten, mache ich mir meistens Fotos wie es vorher aussah. Aber es war wirklich nicht schwer. Wie üblich hatte ich ein zwei Schrauben übrig.... aber sie läuft fast jeden Tag.
Viel Erfolg!
Argeton
Ja ich gehöre auch zu denen die zum Schluss Schrauben oder Kleinteile in der Hand haben 😂
KaiL
Hey Argeton,
brauchst dir da keine Sorgen machen ist kein Hexenwerk. Der Untergrund sollte eben sein und dann bei der Demontage paar Bilder machen, Kästchen für die Schrauben ggf kleine Notiz wo sie waren. Und dann klappt das schon. Stecker ziehen und nur die Finger von den Kindesatoren weglassen. Aber im Bereich des Motors waren glaube ich keine.
Viel Erfolg
Mit freundlichen Grüßen
Kai
Argeton
Hallo, also ich und meine Frau haben zusammen Hand angelegt. Mussten aber feststellen, dass alle Riemen oben waren. Der Motor selber war auch Fest. Morgen kommt nun ein neuer Trockner und es ist wieder Samsung. Wir hoffen, dass es diesmal länger als 5 Jahre hält. LG.
