15-10-2020 10:50 PM - bearbeitet 15-10-2020 10:52 PM
Guten Tag,
hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen.
Seit 2 Jahren habe ich einen Samsung Trockner Model: DV81M50103W 8kg.
Nun ist plötzlich folgendes aufgetreten:
beim starten brummte nur noch der Motor, keine Bewegung der Trommel.
Manuell kann man die Trommel schwer drehen.
hinten hab ich die Abdeckung aufgeschraubt und hab festgestellt, dass das Kühlrad sich in das Gehäuse gefressen hat und dies auch beschädigte bis es sich verkeilte.
Ohne Laufrad, läuft der Trockner 1a.
also ist klar das die 2 Teile ersetzt werden müssen.
Nun meine stutzige Frage.
Wie kann es sein, dass sich das Kühlrad in das Gehäuse unten rein frisst?
Ich habe entdeckt, dass die Dichtung und die Stange (vom Motor) nach unten neigen... (Siehe Bild) Kann es sein, dass der Motor schief steht??? Bzw sich nach hinten neigt?
Wenn ja, woran könnte das liegen?
ich sag schonmal danke im Voraus
Verzweifelte Grüße
Lukas
am 20-12-2022 11:41 AM
@lemmi1 Was ist das genau für ein Rohr? Stahl, Edelstahl? Und hat es bis jetzt gehalten? Also rund 20 Monate?
Bin auch an Infos interessiert.
am 20-12-2022 04:40 PM
Leider hab ich kein Rohr mehr das war ein 2 1/4 Zoll Edelstahlrohr für die Wasserinstalation
am 20-12-2022 04:48 PM
Ein 2 1/4 Zoll Edelstahlrohr aus der Wasserinstalation einfach mal in einer Schlosserei oder beim Heizungsbauer mal fragen.
Seit der Reparatur noch keine Probleme gehabt, hatte auch hinten mal den Deckel aufgemacht und es sieht noch genau so aus wie nach der Reparatur
am 20-12-2022 04:52 PM
Also die Reparatur lohnt sich auf jedenfall man hat ja kaum oder garkeine Materialkosten
am 20-12-2022 04:54 PM
Und das Gehäuse das durchgeschliffen ist einfach zukleben das es wieder dicht ist
am 20-12-2022 04:55 PM
am 21-12-2022 08:30 AM
Danke an @lemmi1 und @KaiL für eure Infos. Aber ich glaube, mit Rohrstück darüber schieben, das wird bei mir nichts. Dafür ist der Spalt zwischen den Gehäuseteilen schon zu groß. Ich bekomme ihn auch nicht zusammen gedrückt. Offenbar ist durch hohe Temperaturen im Bereich des Lagers der Kunststoff zu sehr verformt. In einem anderen Forum habe ich gelesen, dass da auch das Unterfüttern des hinteren Motorlagers helfen könnte. Das werde ich probieren, scheitere aber im Moment noch am Abbau der Seitenwand um an den Motor zu gelangen. ☹️
am 21-12-2022 08:34 AM
am 21-12-2022 09:39 AM
Hat bei mir genauso ausgesehen das klappt schon.
