Samsung OLED G9 ab und zu schwarzer Bildschirm oder kein unterstützter Modus
(Thema erstellt am: 14-02-2025 05:41 PM)
226 Anzeigen
Eiskalt
Moin Leute,
ich hab mir vor knapp 2 Wochen den G95sc gegönnt und muss nun feststellen das der ab und zu mal schwarz wird und dann wieder ein normales Bild anzeigt. Es kommt auch öfters vor das der einfach kein Bild mehr findet und dann der Meinung ist das der Modus nicht unterstützt wird. Erst nachdem ich dann den DP Stecker an einem anderem Ausgang einstecke geht der Monitor dann wieder.
Es nervt langsam...Gibt es dafür schon Lösungen?
Grafikkarte ist von Asus TUF 7900xtx, Samsung G95sc Oled Firmware 2000
13 Antworten
Anonymous User
Nicht anwendbar
Was für ein Kabel verwendest du denn? Marke?
Hast du mal Grafikkarte deinstalliert und neu installiert oder einfach nur Monitor gewechselt?
Eiskalt
Ich nutze das Samsung DisplayPort Kabel welches dabei war. Davor hatte ich einen 34 PEAQ Monitor dran und dort gab es das nicht. Grafikkarte ist gerade erst neu installiert. Kann es aber nochmal versuchen.
Eiskalt
Es tritt aber auch nicht ständig auf, Black screen hab ich so 2-3 kurz für 5 Sekunden, sieht eher so aus als würde er sich kurz abschalten und dann wieder angehen. Das mit dem nicht unterstützenden Modus hab ich ca. 1 mal am Abend was auch etwas nervig ist da ich das DP-Kabel dann einmal umstecken muss.. aber normalerweise sollte das doch gar nicht erst vorkommen.
FabianBN
Ich habe das Problem, dass ich Blackscreens bekomme, die nicht mehr weggehen, bis ich den PC in den StandBy versetze und wieder anmache.
Erst dann geht es wieder und das passiert immer und immer wieder.
Aber auch nur in Spielen
Eiskalt
Ich hab gestern den Monitor nochmal auf werkseinstellung gesetzt und mir zusätzlich neue Kabel hdmi und so bestellt. Ich hoffe eins davon bringt eine Lösung
Eiskalt
Eiskalt
Eiskalt
Ich hab es nun endlich mal geschafft 2 Videos zu machen. Manchmal treten diese Fehler mehr auf manchmal weniger.. Eben war es besonders nervig und daher nun diese Videos.
Inzwischen hab ich das Displaykabel mit einem 8k HDMI Kabel getauscht ohne Veränderung.
Es diese Blackscreens passieren mir häufiger wenn ich zwei dinge gleichzeitig auf habe oder wenn sich ein Menü öffnet.
Es ist einfach nur noch nervig... Wenn der Bildschirm mit anzeigt das deren Modus nicht unterstützt wird dann muss ich das Kabel ziehen und wieder reinstecken.
Während des Spielens passiert das nicht.
Muss ich das gerät tauschen gehen? Weil einschicken hab ich ehrlich gesagt keine Lust zu, dann warte ich hier Monate auf ein neues gerät und kann nicht arbeiten..
Eiskalt
Push😊
