S25 LE-Audio Only for Audio no calls
(Thema erstellt am: 26-03-2025 01:11 PM)
212 Anzeigen
ydengraju
ich habe mein S25 vor wenigen Tagen erhalten. Soweit funktioniert alles wie erwartet, bis auf einen Punkt:
Wenn ich mein LE-Audio (LC3) fähiges Headset normal per Bluetooth verbinde funktioniert alles soweit, auch wenn man leider wieder nicht die AptX Codes einstellen kann (sind in den Entwickleroptionen ausgegraut, auch wenn vorhanden).
Das Hauptproblem ist aber, wenn ich mein Headset verbinde und die LE-Audio option anschalte, funktioniert der Sound für reine Audiowiedergabe, aber nicht für Telefonate!
Die Audioqualität ist entsprechend des Codecs sehr gut und auch der Akkuverbrauch sinkt entsprechend bei beiden Geräten. Aber ich kann nicht im LE-Audio modus, mit dem Headset telefonieren. Sobald die Telefonapp aktiv ist, hört man nichts mehr, weder den Klingelton, noch das Gespräch an sich.
Weiß jemand eine Lösung hierfür, bzw. woran das liegt?
Ich bin am verzweifeln. Das Problem scheint früher beim S23 und S24 auch bestanden zu haben, scheint aber, wie man an meinem Problem sieht, noch nicht gelöst.
Vielen Dank im Voraus für jegliche Hilfe!
16 Antworten
AshuraMuto
Samsung Members Star ★★
Hast du eventuell das Headset nur für Media gekoppelt ?
Das klingt mir fast genau so als wäre da day Problem
AshuraMuto
ydengraju
Also wenn ohne LE verbunden ist funktioniert alles. Sobald LE angeschaltet wird sind die Regler für Anrufe und Audio im Menü ausgegraut.
Wäre das beim Kopplungsvorgang auszusuchen oder wo könnte man das auswählen?
AshuraMuto
Das ist bei den Bluetooth Geräte Übersicht in den Details einzustellen über das Zahnrad ⚙️ Symbol rechts daneben dann ... Bei mir ist le uinited und Broadcast ebenfalls dauerhaft eingeschaltet ...
Welches Headset verwendest du denn ?
ydengraju
Da ist die Option wie gesagt ausgegraut, sobald LE eingeschaltet wird.
ydengraju
Ach so und Kopfhörer sind Vivo TWS 4 Hifi.
AshuraMuto
Dann unterstützen diese eventuell das verwendete le Protokoll nicht.
Vielleicht gibt es aber auch ein Firmware Update für das Headset ?
ydengraju
Naja der Codec kann ja nicht das Problem sein, wenn die Musik und Filmwiedergabe ganz normal funktionieren. Es geht ja nur um das Telefonieren. Ich wüsste nicht wie der codec da das Problem sein sollte. Das Headset ist momentan auf dem neuesten Stand was die Software angeht.
Also wie gesagt es geht nur ums Telefonieren (egal ob normale Netz, WLAN call oder whatsapp
AshuraMuto
Genau das ist das Problem für Musik Wiedergabe und Telefonie werden verschiedene Codecs verwendet deswegen gibt's auch immer sogenannte codec Packs . Es kann durchaus sein dass das vivo nur Medien Wiedergabe le unterstützt in me7nen Einstellungen kann ich das immer spezifizieren und in den Entwickler Optionen gibt's noch ein paar extra Einstellungen die vielleicht helfen können
