S24U und Probleme mit Smart Switch
(Thema erstellt am: 01-02-2024 03:03 PM)
787 Anzeigen
carhifischrauber
Hallo Leute. Ich hab Sicherungen vom S22U auf meinem Laptop. Wollte mit dem neuen S24U ne Wiederherstellung machen, doch bricht die Verbindung ab wenn er Wiederherstellungsstatus 0% zum Anfang Anzeigt. Verbindung zu Smart Switch besteht aber sobald man per USB anstöpselt. Was hab ich bisher gemacht...Treiber neu installiert, Smart Switch neu installiert, Neustart natürlich. Aber jedes mal der selbe Abbruch. Mit dem S22U funktionierte alles ohne Probleme. Betriebssystem ist Win 10 mit aktuellen Updates. Kann mir wer helfen?
1 Lösung
Akzeptierte Lösungen
Lösung
carhifischrauber
So, ich hab jetzt mal das Usb-C Kabel vom original Samsung Fast Charging Netzteil EP-T4510 genommen, welches auch dicker ist, und an den Rechner angeschlossen. Und siehe da...es funktioniert wieder mit Smart Switch und meinem S24U. 😀
Warum es nicht mit dem original im Lieferumfang vom S24U enthaltene Usb-c Kabel funktioniert erschließt sich mir nicht. Sollte aber funktionieren in der Regel.
5 Antworten
Eϙᴜɪɴᴏx
GrandMaster
Hast du auch mal die kabellose Option ausprobiert?
Die beiden Geräte unterstützen das ja.
Außer die S22U ist bereits zurückgesetzt bzw. nicht mehr vorhanden.
USflatliner
Hast Du es mal mit einem anderen USB Port am PC oder einem anderen USB Kabel ausprobiert?
Wenn es auch dann nicht funktionieren sollte, habe ich hier im Beitrag zwei alternative Möglichkeiten beschrieben, wie man seine Daten vom alten Smartphone sichern und auf dem neuen wiederherstellen kann.
https://eu.community.samsung.com/t5/mobile-apps-services/datenumzug-auf-neues-smartphone-mit-quot-si...
Vorausgesetzt, dass "alte" Smartphone ist noch vorhanden und nicht zurückgesetzt worden. 🤔🧐
carhifischrauber
Hab zum Glück das S22U noch nicht platt gemacht. Hab per USB Kabel beide Smartphones verbunden und Daten übertragen. Aber das S22U ist schon so gut wie verkauft. Daher bleibt für die Zukunft nur der PC.
PapaFoxtrot
Voyager
Übers USB Kabel hat bei mir vom alten zum neuen Smartphone auch nicht geklappt, musste es dann auch drahtlos machen was fix über die Bühne ging.
Ich vermute das einige Apps noch einer Anpassung an 6.1 benötigen.
Lösung
carhifischrauber
