op 15-04-2025 06:29 PM
Onlangs heb ik een Samsung S24 (6.2 inch) aangeschaft. Voor mij is het minimum volume van de telefoon en speaker nog te hard. Ik heb al gelezen dat Samsung Sound Assistant hierbij kan helpen via het stapvolume. Dit werkt wel bij media afspelen, maar niet voor telefoongesprekken (al dan niet op speaker). Hoort dit ook voor het volume van telefoongesprekken te werken?
Heeft iemand hier tips voor?
op 17-04-2025 10:33 AM
Hallo @Barry1717,
Ik kan me voorstellen dat het niet erg prettig is wanneer de volume tijdens een telefoongesprek te hard staat. Ter controle; is jouw S24 helemaal up-to-date en had je het opnieuw opgestart?
Met groet,
Ajay
op 17-04-2025 10:44 AM
Dank voor je reactie. Jazeker, de S24 (6.2 inch) is helemaal up-to-date en heb al de nodige zaken geprobeerd, zoals de Samsung Sound Assistant bijvoorbeeld. Echter, die kleine stapjes voor het volume worden slechts geaccepteerd bij mediageluiden, niet voor systeemgeluiden en telefoongesprekken (al dan niet op de speaker). Ook in de veilige modus blijft dit probleem bestaan. De S24 ultra blijkt dit probleem ook te hebben.
op 18-04-2025 10:13 AM
Ik heb net het aantal decibel gemeten voor het minimumvolume van de telefoon op speaker: 65 db!
Minimum zou 30-40 db moeten zijn
Zijn er meer mensen hier met dit probleem?
op 18-04-2025 10:14 AM
Is dit probleem bekend bij Samsung en wordt er wat aan gedaan?
op 22-04-2025 10:24 AM
Bedankt voor jouw reactie Barry1717,
We raden dan aan om een foutrapport hierover in te dienen via de Samsung Members-app. Mijn collega's kunnen dit dan verder onderzoeken en nagaan of dit met een update vanuit ons kan worden verholpen. Ga hierbij naar Ondersteuning ---> Feedback verzenden ---> Klik op het potlood icoon ---> Foutrapport.
1. Reproduceer het probleem
2. Leg het vast op foto of video (zover het mogelijk is).
3. Druk lang op het Samsung Members-pictogram op het scherm Apps en tik op Foutrapporten
4. Tik op OK in het pop-upvenster voor het verzenden van systeemloggegevens
5. Selecteer Symptoomcategorie
6. Beschrijf het probleem in detail, voeg de nodige screenshots/foto’s/video’s toe en druk daarna op verzenden.
7. Stuur tevens gelijk binnen 10 minuten na reproductie een foutrapport op met de bijbehorende logs. Tijdens het versturen van een foutrapport dien je de systeemlogs verzenden vakje aan te vinden. Zo krijgen we de logs binnen.
Je kan ons gerust laten weten of het indienen van het rapport is gelukt.
Met groet,
Ajay
op 23-04-2025 10:57 AM
Dank je wel Ajay. Ik heb de feedback via de app doorgegeven. Ik hoop van harte dat dit probleem wordt opgelost, want op deze manier zijn gesprekken voeren op het laagste volume veel te hard.
op 09-05-2025 06:50 PM
op 12-05-2025 02:19 PM
Hallo @Gab210,
Ook bedankt voor jouw melding hierover. Had je ook een foutrapport hierover ingediend? Wij kunnen ook op afstand dan met je meekijken door middel van onze "Hulp op Afstand" service. Wanneer je een afspraak maakt voor een Hulp op Afstand-sessie dan kan mijn collega de instellingen na lopen en daar waar nodig een aanpassing doen. Kijk hier voor meer informatie: https://bit.ly/2OhhbuU
Met groet,
Ajay
op 12-05-2025 03:33 PM
