Fragen zu OneUI und Android 11
(Thema erstellt am: 26-03-2021 10:56 AM)
611 Anzeigen
MHey73
Pathfinder
Hallo!
Nach dem notgedrungenen Wechsel vom meinem P30 pro zum S21 5G, stellen sich mir ein paar Fragen bezüglich OneUI und Android 11.
Gibt es keine Möglichkeit von Vibration auf lautlos zu schalten, ohne dass man ein Menü bemühen muss? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich so kompliziert sein soll.
Kann man den Wecker losgelöst vom Rest in der Lautstärke regeln? Telefon lautlos, aber Wecker und Timer an? Ich finde da irgendwie nichts.
Die Icons sind, sagen wir mal, sehr gewöhnungsbedürftig. Ein Tausch über den Theme-Manager bringt da nicht viel, da die Ordner in der „nicht rund, nicht eckig“ Optik verbleiben. Den Launcher zu wechseln, ist die einzige Option, wenn ich das Forum richtig gelesen habe. Das ist auch weiterhin so, oder?
Die Samsung Tastatur ist zu klein und lässt sich auf keine vernünftige Größe bringen. Deswegen ist jetzt wieder Swiftkey im Einsatz. Gibt es eine Möglichkeit die AR-Emojis auch von da aus anzusteuern?
Der Akku versetzt mich beim Anblick immer noch in Panik. War ich gar nicht mehr gewohnt mir da auch nur ansatzweise Gedanken zu machen, aber das kriegen wir schon hin.
Bitte nicht falsch verstehen, ich habe mir das S21 schon aktiv und mit Absicht ausgesucht. Integriert sich super mit dem Fernseher und die Buds sind auch toll. Kein Glas mehr auf der Rückseite ist aus meiner Sicht ein absoluter Vorteil und die OneUI geht ja langsam in eine solide Richtung. Das Huawei da mit EMUI11 nochmal ein richtig schickes und extrem praktisches Update gebracht hat, ist ja nun nicht Samsungs Schuld.
Das S21 hat endlich mal ein Format, dass handlich und praktisch ist.
Vielen Dank für eure Hilfe schon mal!
Beste Grüße
Marc
1 Lösung
Akzeptierte Lösungen
Lösung
judgeandy
Ich habe es gerade mal ausprobiert.
Mit dem Gedrückthalten der Leiser-Taste kann man nur auf Vibration umschalten.
Wenn der Wecker "klingeln" soll, auch wenn das Telefon auf "lautlos" eingestellt ist, muss man die im Screenshot mit dem Ausrufezeichen markierte Option deaktiviert lassen.
Die Einstellungen der Uhren-App erreicht man über die drei Punkte.
9 Antworten
Nickname4321
Big Cheese
In dem Quickpanel/Notificationpanel, was vom oberen Displayrand runtergezogen wird, existiert ein Button mit dem man zwischen Ton, Vibration und Lautlos wechseln kann. Die Lautstärke des Weckers wird in dessen Einstellungen geregelt. Das Design der Icons ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Ich nutze schon seit Jahren den Nova-Launcher und umgehe damit einige Sachen die One UI nicht oder nur zum Teil beherrscht. Zur Tastatur kann ich nicht viel sagen, nutze Gboard. Aber gibt es in den Einstellungen keine Option zur Größenänderung?
Edit: Grad nachgeguckt. In den Einstellungen der Tastatur findet sich eine Option zur Größenänderung.
M--G
Samsung Members Star a. D. ✰
Beim Wecker unter Alarmton kannst du die Lautstärke einstellen. Er sollte auch klingeln wenn es auf Lautlos ist.
Und von Vibrieren auf Lautlos einfach die Statusleiste runter ziehen und bei Ton kannst du dann wechseln.
Siehe Screenshots
Nickname4321
Big Cheese
@MHey73
Hast alles gefunden?
MHey73
Pathfinder
Moin!
Mit Vibration auf lautlos ging es sonst immer: Lautstärketaste "leiser" drücken, dann wurde aus Ton dann zu Vibration gewechselt und wenn man noch weiter auf "leiser" gedrückt hat, war es lautlos. Eben kein Menü extra bemühen müssen, einfach nur die Tasten.
Den Wecker bei "lautlos" habe ich jetzt hin bekommen, die eine Menübeschriftung war für etwas verwirrend.
Werde dann zum Microsoft Launcher wechseln. Die Verzahnung von Samsung und MS ist eh super!
Die Option zur Größenänderung der Tastatur ist da, aber bei der gleichen Fläche, sind bei Samsung einfach zu viele freie Räume und die Tasten dadurch zu klein.
Vielen Dank für die Hilfe!
Lösung
judgeandy
MHey73
Pathfinder
Besten Dank! Genau den hatte ich an.
judgeandy
Wenn du möchtest, kannst du meinen Kommentar als Lösung akzeptieren. Das geht über die drei Punkte neben meinem Kommentar.
Burnedice
Hotshot
Was Symbole angeht, kann man auch gut mit "Good Lock" aus dem Galaxy Store experimentieren.
Ebenfalls im Galaxy Store findet man unter "Apps -> Themes -> Die besten Symbole" auch Symbolsammlungen. Sowohl kostenlos, wie auch kostenpflichtige.
Grüße Burn
Mein Beitrag hat dir gefallen oder dein Problem gelöst? Dann freut mich ein "Like" oder die Markierung als Lösung.
Meine Hardware: Galaxy S21 Ultra 512GB, Galaxy Buds Pro, Wireless Battery Pack, Samsung TV & Soundbar
M--G
Wenn man die Statusleiste runter zieht muss man doch nicht ins Menü. Da finde ich das mit den Lautstärken Tasten komplizierter als oben in der der Statusleiste bei Ton zu tippen aber jeder wie er mag.
