Sluiten
annuleren
Resultaten voor
Zoek in plaats daarvan naar
Bedoelde u:
Spring naar oplossing OPGELOST
Oorspronkelijke onderwerp:
standalone gear s3 frontier (geen verbinding via wifi)
(Onderwerp aangemaakt op: 06-07-2018 07:44 PM)
3314 Weergaven
Roy587
Opties
hallo.
ik heb sinds kort een samsung gear s3 frontier gekocht.
ben er super tevreden mee alleen werkt het niet via de wifi, als ik op het werk ben en ingelogd op het wifi netwerk (waar mijn telefoon ook aan verbonden is) geeft de smartwatch steeds de melding stand alone. meerdere keren aan uit gezet, wifi verbroken,vergeten en opnieuw gekoppeld. maar nog steeds krijg ik geen melding van appjes mails etc.
iemand die dit ook heeft gehad en weet hoe ik dit kan  veranderen?
alvast bedankt!
Roy
1 Oplossing
Geaccepteerde oplossingen
Oplossing
Tim
GrandMaster
Opties
Graag gedaan en veel succes!
Moderator-signatures-v1-NL You must take your place in the Circle of Life." ~ The Lion King
Bekijk de oplossing in de community in het oorspronkelijke bericht
8 Antwoorden
Tim
GrandMaster
Opties
@Roy587 dat lijkt me irritant zeg! Als 't enkel dat wifi-probleem is, dan moeten we uitsluiten of het aan 't netwerk ligt of de Gear S3 zelf. Als ik het goed begrijp, lukt het niet om via het wifi-netwerk van je werk te verbinden. Kun je eens testen of het met andere wifi-netwerken wel lukt om een normale verbinding tot stand te brengen?
Roy587
Opties
heb verschillende wifi netwerken geprobeerd, zowel thuis als op het werk. mijn collegas zijn allemaal wel op afstand verbonden alleen bij mij doet die het niet. nu heb ik wel een huawei telefoon maar daaar kan het toch niet aan liggen?
Tim
GrandMaster
Opties
Hmm, daar zou het inderdaad niet aan moeten liggen als 'ie minimaal op Android 4.4 draait en 2.0GB RAM-geheugen heeft. Voor de zekerheid, wat is de modelcode van jouw Huawei?
Roy587
Opties
huawei p20 lite
Tim
GrandMaster
Opties
Ah oké, dat model komt niet voor in de compatibiliteitslijst van de Gear S3. Dat hoeft natuurlijk niet te betekenen dat het helemaal niet werkt, maar mogelijk kan er geen gebruik gemaakt worden van bepaalde functies. Voor de zekerheid kun je langs een servicepunt gaan voor een check. Vergeet dan niet de aankoopbon en een ID mee te nemen. Wellicht kunnen ze daar meer duidelijkheid geven over 't probleem.
Roy587
Opties
oke ga ik dat doen dankjewel!
Oplossing
Tim
GrandMaster
Opties
Anonymous User
Niet van toepassing
Opties
Hoezo staat dit op opgelost? er staat nergens een oplossing en het probleem is zeker nog aanwezig bij mij en vele anderen.
zie: https://eu.community.samsung.com/t5/Mobiele-Producten/samsung-galaxy-watch-heeft-wifi-op-automatisch...
