Zavřít
zrušit
Zobrazování výsledků pro
Hledat místo
Měli jste na mysli:
Přejít na řešení VYŘEŠENO
Původní téma:
samsung galaxy watch -problem bluetooth
(Téma vytvořeno: 06-01-2021 10:16 AM)
1687 Zobrazení
hannah25
Možnosti
Ahojte, prosím vás vedeli by ste mi poradiť, mám pár týždňov hodinky samsung galaxy watch 46mm s telefónom huawei p30 lite, na začiatku pekne s mt komunikovali, no hneď prvé dni sa často odpájali, to som ešte netušila že je nejaký problém-nebolo času venovať sa im, no teraz som sa im trošku povenovala a nejdú vôbec spojiť s mt či cez bt alebo cez aplikáciu wearable, veľakrát som ich resetovala, takisto nanovo inštalovala aplikáciu wearable aj plugin no stále sa to nechce spojiť. Prosím poraďte nejaký tip ako spárovať, resp. kde je chyba? Ďakujem moc... je škoda využívať takéto hodinky len na funkciu času.
1 Řešení
Přijatá řešení
Řešení
AndroidGuru
Maestro
Možnosti
Dobrý den @hannah25,
Již několikrát jsme zde řešili podobné problémy s telefony Huawei / Honor / Xiaomi a tohle je jejich častý problém, protože mají poměrně agresivní ukončování aplikací. S telefony Samsung nebyl problém.
Zkuste se podívat v nastavení, jaká oprávnění mají aplikace Galaxy Wearable + Galaxy Watch Pluggin. Je potřeba aby měly aplikace všechna potřebná Oprávnění + aby u těchto aplikaci byly vypnuty všechny úspory baterie. V nastavení baterie tedy vypněte všechny možné optimalizace pro Wearable (RAM, battery), automatickou úsporu, aby telefon držel program spuštěný na pozadí a samovolně jej neukončoval.
Zároveň jen doplňuji, že s telefonem Huawei přicházíte také o další notifikace - v hodinách nebudete mít aplikaci Zprávy a Email od Samsungu - ty se v nabídce zobrazí pouze při propojení s telefonem Samsung. Na SMS a emaily ale odpovídat půjde přes notifikace v hodinkách.
Pokud chcete z hodinek určité značky dostat maximum, tak to chce telefon stejné značky.
Dejte vědět, zda Vám to pomohlo, a pokud ano, označte, prosím, mou odpověď jako přijmout řešení. Děkuji.
Pěkný den.
Zobrazit řešení v původním příspěvku
7 Odpovědi
Řešení
AndroidGuru
Maestro
Možnosti
Pěkný den.
hannah25
Možnosti
Na teraz to pomohlo keď som povypinala úsporu energie pre tieto dve aplikácie ale vždy nastane problém keď mám v tel. Nainštalovanú aplikáciu Samsung health. Ako náhle ju tam mám , znova hodinky odpaja a nedá sa s nimi nič robiť...
AndroidGuru
Maestro
Možnosti
To je zvláštní, že by na to měla vliv aplikace Samsung Health. Vždy když jsme to řešili, tak to bylo způsobené tím, že Huawei uspával ty dvě aplikace a proto se hodinky odpojovaly. Vždy jak se vypnula úspora energie, tak to potom fungovalo a hodinky se připojovaly. To, že by na to měla vliv aplikace Samsung Health jsem ještě nezaznamenal. Napadá mě tedy ještě zkusit u aplikace Samsung Health vymazat paměť, případně data a pak znovu nastavit. Ale opravdu by to mělo souviset spíše s tím uspáváním aplikace.
Pěkný den.
DanomaGold6
Možnosti
Dobrý den @hannah25 ,
přítelkýně měla stejný problém, a tak jsme zamkli aplikaci Samsung plugin, wearable a health na pozadí, aby se nezavíraly a neukončovaly. Stačí si otevřít lištu karet na kontrolních panelech kde máte otevřené aplikace od samsungu a potažením dolu uzamknout . Snad vám to už teď půjde .
hannah25
Možnosti
Ďakujem pekne za rady zatiaľ to pekne funguje a už sa konečne hodinky neodpajaju, už sa len musím naučiť s nimi pracovať a takisto s apkou health.
Veronika29
Možnosti
Dobrý deň,
Mam ten istý problém, mam niekoľko dní hodinky Samsung galaxy watch active 2, telefón Honor 9X lite. Akonáhle sa vzdialim od telefónu asi na 2m alebo si zapnem inú aplikáciu ako instagram, Facebook, CP, internetový prehliadač, hodinky sa hneď odpoja. V nastaveniach som zrušila šetriaci režim na aplikácie Samsung a stále sa to opakuje. Co s tým?
Dakujem za radu
Lamasddtic
Možnosti
Ahoj,mám S20 a k tomu Galaxy watch 2 44 mm.
Vše super jako vždy u samsungu.Jediná malá chybička,když zapnu ztlumit telefon,když jsou hodinky nasazeny tak zvoní.Nevím jestli je problém v hodinkách nebo v aplikaci wearable.Resety nepomohly.Díkybza tipy a rady.
