in data 15-11-2022 03:30 PM
Buongiorno, ho acquistato le Galaxy Buds 2 Pro e associate al mio Galaxy S20 5G.
Ottimo l'audio per la musica e video ma i problemi arrivano con le chiamate. Gli interlocutori fanno fatica a capirmi e comunque mi dicono che il suono è ovattato o lontano o che sentono più i rumori esterni che me. Questo con tutte le modalità di cancellazione del rumore.
Per le call via internet (whatsapp o zoom, ecc.) invece vanno bene e nessuno si è lamentato di non sentirmi.
C'è qualcosa che posso fare o devo rassegnarmi a restituirle?
Grazie
in data 16-11-2022 09:22 AM
Ciao @Members_4BBvXtj,
ti do il benvenuto in Community! 🤝
Si tratta di una situazione insolita, considerando che ciò non avviene durante le telefonate effettuate mediante l'utilizzo della rete internet.
Hai verificato se effettivamente l'inconveniente si presenta solamente associando le Buds al tuo dispositivo?
Effettuando una telefonata con il tuo Galaxy S20, senza l'utilizzo degli auricolari, l'errore non si presenta?
Ad ogni modo, considerando il tipo di inconveniente, diventa opportuno testare il funzionamento a seguito di un reset. Segui questa semplice procedura:
Verifica inoltre il corretto posizionamento degli stessi al fine di non ostruire il microfono.
La nostra guida potrà esserti d'aiuto:
https://www.samsung.com/it/support/mobile-devices/come-usare-galaxy-buds2/
Fammi sapere, grazie.
Rimango a disposizione.
A presto!
in data 16-11-2022 02:46 PM
Ciao, grazie della risposta.
Ho già provato a ripristinare ma il problema si ripresentava. Direttamente da cellulare, nessun problema. Facendo un po' di test ho notato che disattivando il VoLTE mi sentivano meglio.
Poi ho provato a cambiare il codec dalle opzioni sviluppatore e riattivare il VoLTE. Mettendone uno diverso dal codec di default (Samsung scalabile codec) a 24 bit, impostando aac oppure sbc, tutto andava ok e le chiamate erano chiare.
Concludo che ci può essere un'incompatibilità tra le chiamate VoLTE e il Samsung Scalabile Codec.
Vi risulta?
Grazie
in data 17-11-2022 02:24 PM
vorrei innanzitutto informarti che, attualmente, non sono note delle anomalie di questo tipo.
Tuttavia, sono lieto di sapere che tu sia riuscito a risolvere e ti ringrazio per la condivisione.
Avresti modo di provare ad associare le tue Galaxy Buds 2 Pro a un dispositivo differente e verificare se la situazione persiste?
Tuttavia, qualora l'errore dovesse ripresentarsi con il tuo smartphone, ti suggerisco di procedere con una segnalazione di errore:
Segui la guida riportata qui:
Il nostro reparto di competenza avrà così modo di analizzare la situazione e potrà fornirti un riscontro tempestivo.
A presto!
in data 19-11-2022 01:05 AM
in data 11-01-2023 11:01 PM
in data 12-01-2023 03:45 PM
Ciao @Cascetta,
Considerando il tipo di inconveniente, diventa opportuno testare il funzionamento a seguito di un reset.
Ti invito, inoltre, a verificare il corretto posizionamento degli stessi al fine di non ostruire il microfono.
A presto!
in data 13-02-2024 03:17 PM
14-02-2024 05:55 PM - modificato 14-02-2024 05:56 PM
Ciao you3002, benvenuto in Community!
Hai riscontrato questo inconveniente fin dal primo utilizzo delle tue Galaxy Buds2?
L'inconveniente è presente durante qualsiasi chiamata?
Hai già verificato se la condizione è presente anche in seguito ad un diverso posizionamento delle cuffie nelle orecchie? Spesso, questo inconveniente può essere infatti dovuto alla copertura, anche parziale, del microfono degli auricolari, per cui è molto utile provare a riposizionarli.
Inoltre, hai già provveduto a resettare le cuffie dall'apposito menu "Ripristina" all'interno dell'app Galaxy Wearable?
Fammi sapere. 🙂
Ciao!
in data 14-02-2024 06:03 PM
