Sluiten
annuleren
Resultaten voor
Zoek in plaats daarvan naar
Bedoelde u:
Oorspronkelijke onderwerp:
Kan Gear S3 niet koppelen met Nokia 8
(Onderwerp aangemaakt op: 29-04-2018 04:49 PM)
4552 Weergaven
Rodigan
Opties
Hoi. Ik had een Samsung S7 met een Gear S3 en dat werkte goed. Ik heb nu een nieuwe Nokia 8. Ik krijg de 2 niet gekoppeld. Op de Gear blijft staan "Contr. telefoon voltooi installatie" en op de telefoon staat het zwarte gear scherm met "Bezig met koppelen" en de button "Annuleer". Alle 3 de software apps die nodig zijn gedownload en geinstalleerd. Wat doe ik nu fout of werkt de Gear gewoon niet met de Nokia 8 samen?
38 Antwoorden
JoeriS
Mastermind
Opties
Hee @Rodigan! Ik hoor wel vaker dat Nokia telefoons moeilijk te combineren zijn met de Samsung Smartwatches, maar het is niet onmogelijk! Als het goed is kan je, terwijl de Gear "Contr. telefoon voltooi installatie" weergeeft, op je telefoon naar Bluetooth en in dat menu de Gear selecteren. Als je hierna teruggaat naar de app maakt hij het proces af. Werkt dit?
members-moderator-signature-launch-february22-800x200
Rodigan
Opties
Hallo JoeriS,
Ik heb de Gear S3 al wel gekoppeld maar heb nu het probleem dat wanneer ik uit de buurt van mijn telefoon ga, en dus de BT verbinding dan niet meer aanwezig is, er geen automatische koppeling is wanneer ik weer terug ben in de buurt van mijn telefoon. Ik moet dan altijd weer op de telefoon de bluetooth verbinding maken. De Gear S3 blijft dan op stand alone staan.
JoeriS
Mastermind
Opties
Hm, blijft de Gear S3 wel in je Bluetooth apparaten lijst staan?
Rodigan
Opties
Ja hoor.
JoeriS
Mastermind
Opties
Ok, dus de Nokia onthoudt wel dat hij er ooit mee verbonden is geweest. Ben je toevallig ook in de gelegenheid om het op een andere/iemand anders zijn telefoon te testen? Het liefst geen Nokia in dat geval :winking-face:
Rodigan
Opties
Ben nog niet in de gelegenheid geweest om iemand anders te vinden die dit wil / kan testen op zijn smartphone. Wat ik inmiddels al wél weet is dat ik zeker niet de enige ben met dit probleem. Ik zag in een engelstalig samsung forum veel klachten over dit fenomeen. Dit schijnt na een bepaalde patch ineens veelvuldig voor te komen. En dat gebeurt dan ook in combinatie met Samsung telefoons. Ik heb inmiddels ook een bijkomend probleem. Ik kan de Gear niet meer verder opladen dan zo'n 85 %. Ook een probleem dat vaker voorkomt heb ik gelezen.
JoeriS
Mastermind
Opties
Ik heb wat research en navraag gedaan wat het oplaadprobleem betreft, als opladen terwijl hij uitstaat, resetten en/of opnieuw starten en daarna terug aan de lader niet helpen is de tip toch om 'm bij een servicepunt langs te brengen of gebruik te maken van onze ophaal/reparatiedienst: http://www.samsung.com/nl/reparatie/mobile/ophaalservice/
Wat het verbinden via Bluetooth betreft, heb je je Gear S3 al eens ge-reset?
BLaat
Opties
Ik heb exact dezelfde ervaring als Rodigan schetst tussen mijn Samsung Gear S3 Frontier en Nokia 7 Plus.
Eerst heb ik het koppelproces zoals JoeriS omschrijft moeten volgen. Dat lukte. Daarna verbinden de twee apparaten niet meer automatisch met elkaar. Beide apparaten al gereset, niks helpt. Heb ook al bluetooth auto connect appjes gedownload, maar dat helpt ook niet.
Er is wel een interessante nuance erbij te vermelden. In het bluetooth menu van de Nokia en op de gear S3 is geen verbinding zichtbaar, echter als je je telefoon op vliegtuigstand zet of je zet Bluetooth uit, dan trillen beide apparaten kort om aan te geven dat de verbinding verbroken is.
Dus er is verbinding, maar dat is niet zichtbaar en, belangrijker, er worden geen berichten en notificaties weergegeven op de Gear S3.
Iemand dezelfde ervaring? Of wellicht een workaround/oplossing?
Nick
Opties
Heb je al eens contact gehad met Nokia hierover? Het lijkt alleen een probleem met Nokia te zijn namelijk.
Signature-Note10
"Changes call for innovation, and innovation leads to progress"
