Wandbefestigung GQ55QN95B
(Thema erstellt am: 28-05-2022 09:35 PM)
1915 Anzeigen
Ralf Blättermann
Ich habe mir einen neuen Fernseher bestellt wegen der Cashback-Aktion und wegen zusätzlichen 30% über Mitarbeiterrabatt.
Jetzt musste ich leider nach dem Kontakt mit den Support feststellen, dass es noch keine SlimFit-Wandhalterung gibt. Es handelt sich doch um das gleiche Modell wie das aus 2021. Kann man mit dieser diesen Fernseher auch an der Wand befestigen.
Was würdet ihr empfehlen außer der Slim-Halterung, dass das Gerät nach der Wand hängt
8 Antworten
GalaxyDodo
Black Belt
Kann zu dem Modell nicht viel sagen, kann dir aber nur die VESA Halterung mit Schwenkarm empfehlen. Bei der Installation ein Traum, weil man gescheit dahinter kommt.
Ralf Blättermann
Danke aber eine solche Halterung kommt nicht in Frage. Man muss doch bei dem Gerät nicht mehr dahinter wenn das Kabel für die One-Connect-Box angeschlossen ist. Und das macht man gleich als erstes.
GalaxyDodo
Black Belt
Na gut, so ein schickes Kabel habe ich mir nicht gegönnt 😅
Wie auch immer, eigentlich sollte die Wandhalterung vom Vorjahr problemlos passen. Die VESA Norm is ja angegeben, solange die passt, hast du eigentlich nix zu befürchten.
https://www.samsung.com/de/tvs/qled-tv/qn95b-55-inch-neo-qled-4k-smart-tv-gq55qn95batxzg/
VESA Wandhalterungsnorm: 400 x 300
Ralf Blättermann
Das Kabel gibt es zum Fernseher dazu.
Ich habe eine Lösung gefunden.
marc120578
Hallo!
Da ich den gleichen Fernseher habe, würde mich die Lösung auch interessieren.
Könnten Sie die passende Halterung daher bitte teilen?
Besten Dank für Ihre Antwort im Voraus!
Gruß
Ralf Blättermann
Hallo, nimm einfach die Wandhalterung vom 2021 Modell und montiere nach Anleitung der 8K-Modelle. Steht auch in den Bewertungen. Bei mir hat es tadellos geklappt.
Link zu Amazon
marc120578
Besten Dank für die schnelle Antwort!
In Samsung-Chat werde ich seit 3 Tagen einfach ignoriert ...
Also dann so (siehe Bild)?
Passt das auch mit dem schon etwas dickeren Kabel und wie ergibt sich das mit den nach hinten abstrahlenden Lautsprechern?
Ralf Blättermann
Hallo. Ja genau nach dieser Anleitung musst du das machen. Das Kabel ist kein Problem. Und wegen Lautsprecher kann ich dir sagen, dass ich Fernseher und Soundbar zusammen nutze und dabei nix negatives bemerkt habe.
