Springe zur Lösung GELÖST
UE55H6270 schaltet bei Nickelodeon automatisch aus und wieder ein
(Thema erstellt am: 13-05-2023 05:54 PM)
1059 Anzeigen
Lol93173
Hallo in die Runde,
hoffe, dass mir jemand helfen kann. Ohne erkennbaren Grund schaltet das Gerät, sobald man auf das Programm auf Nickelodeon wechselt, nach 10 Sekunden aus und wieder ein und das in Dauerschleife.
Es wird keine neuere Software-Version als   T-MST14DEUC-2910.0, BT - G gefunden. Ein zurücksetzen und erneuter Suchlauf brachten keine Veränderung. Es wurden keine neuen Geräte angeschlossen oder bestehende Geräte bzw. Kabel entfernt. Auch wurden im Haus keine zusätzlichen Geräte aufgestellt, welche den Empfang stören könnten.
Leider hängt das Gerät an der Wand, wodurch es erst von der Wand abgenommen werden müsste um ggf. Kabel zu wechseln oder zu entfernen.
Kennt jemand den Fehler und/oder eine Lösung? Da es nur ein einzelnes Programm betrifft, würde ich das Gerät gerne so behalten, obwohl es in die Jahre gekommen ist.
Ich hoffe auf Antworten.
Vielen Dank im Voraus.
1 Lösung
1 Antworten
