UE50RU7179UXZG - Kopfhörer anschließen
(Thema erstellt am: 28-08-2020 10:47 PM)
1542 Anzeigen
Suzi_Rocky
Hallo zusammen,
ich hab seit 2 Wochen den im Betreff genannten Fernseher. Da ich etwas schwer höre will ich einen Kopfhörer anschließen, aber nicht über Bluetooth wei die TV Lautsprecher aktiv bleiben sollen damit meine Frau auch etwas hört😉
Einen Kopfhörer von Sony habe ich schon angeschlossen, welcher aber nur in Verbindung mit einem D/A Wandler richtig funktioniert. Also so: Opt.-Kabel vom TV in den Wandler und dann mit Cinch zur Kopfhörerstation 👍
Wenn ich dann allerdings Netflix oder Amazon Prime gucken möchte, höre ich außer einem Rauschen nix 😬
Nun hab ich per HDMI einen AV Receiver von Sony (STR-DH-550) angeschlossen und diesen mit dem TV per Opt.-Kabel verbunden.
Somit bekomme ich zwar etwas zu hören, aber nur auf einem Kanal bzw. nur auf der rechten Seite des Kopfhörers 😬
und das ist auch beim normalen TV Programm oder DVD gucken so.
Es muss doch eine Anschlußmöglichkeit geben das man per Kopfhörer und TV Lautsprecher normal Fernsehen kann.
Kennt hier jemand diese Möglichkeit???
Wenn ja möge er sie mir bitte mitteilen 😉 ....... ich sage schon mal DANKE für die Antworten
4 Antworten
Greeenero
Du musst die BT Kopfhörer in den kopplungsmodus setzen dann in den Toneinstellungdn auf BT Lautsprecher gehen, dort dann deine Kopfhörer auswählen "Verbinden und koppeln"
Dann zurück bis "Bild,Ton,Senderempfang wieder dort steht. Dann auf den Reiter allgemein dort auf Barrierefreiheit runterscrollen und dort dann die mehrfachaudioausgabe aktivieren. Bitte beachten dies ist nur mit BT Kopfhörern möglich!
VG
Suzi_Rocky
Dankeschön für den Tipp 👍 aber ich hab keinen Bluetooth Kopfhörer und möchte auch keinen haben weil ich fast nur negatives drüber gehört habe. Nämlich das evtl. die Tonwiedergabe nicht mit dem Bild überein stimmt.
Außerdem ist mein Kopfhörer so neu wie der Fernseher 😉
Nikodemus
Samsung Members Star a. D. ✰
Lasse bitte mal das optische Kabel weg. Das HDMI-Kabel reicht vollkommen. Der Receiver sollte den ggf. ankommenden Mehrkanalton auf Stereo runterrechnen und dann auf beiden Kopfhörer-Kanälen wiedergeben. HDMI- und zusätzliche SPDIF-Verbindung sind doppelt gemoppelt und können zu dem von dir genannten Problem führen.
Suzi_Rocky
Moin und danke für die Antwort.
Hab gleich mal das Opt.-Kabel weggelassen und nur über HDMI probiert. Funktioniert aber auch nicht 😫 außerdem sind bei der Anschlußvariante die TV Lautsprecher aus. Und die sollten ja auch was von sich geben wenn ich den Kopfhörer nutze.
