am 10-01-2021 12:14 PM
Hallo
Im Netz findet mal viele Infos das der GQ49Q80TGTXZG einen Twin Tuner hat
aber hat er den wirklich? jetzt bei einer Aufnahme wollte ich umschalten aber das ging nur wenn ich die Aufnahme abbreche.
*hmmm
Gruß Jo
Gelöst! Gehe zu Lösung.
13-01-2021 06:19 PM - bearbeitet 13-01-2021 06:28 PM
Hallo Jo, hast Du nun Kabel oder SAT? Unten ist der Kabel Anschluß, darüber der Satellit (Main) und darüber wiederum der Satellit (Sub) Anschluß. Den Dualtuner gibt es IMHO nur für den Satelliten. Ich nehme mal an, Du hast Satellit.
Du mußt in den Tiefen der Einstellungen erst den Dual Modus aktivieren:
Home > Einstellungen > Senderempfang > Automatischer Sendersuchlauf > Start > Antennen-Verbindungstyp > Dual
Anschließend das Menü durch Drücken der Return-Taste wieder verlassen. Dann sollte das mit dem parallel schauen / aufnehmen oder Bild in Bild funktionieren.
mf
am 10-01-2021 01:14 PM
siehe in den technischen Daten des TVs auf der Samsung Hp.
https://www.samsung.com/de/tvs/qled-tv/q80t-49-inch-qled-4k-smart-tv-gq49q80tgtxzg/
der lodda
am 10-01-2021 03:47 PM
Hi
Ohhh Danke ich hatte immer auf der Seite nach unten gesucht aber die Technischen Infos stehen ja oben!
ABER gerade probiert also auf Kika Heidi zur Aufnahme programmiert und ZDF geschaut
dann wechselte es zum Aufnahmebeginn zum Kika und beim Umschalten kam der Hinweis entweder Aufnehmen oder Umschalten.
kann ja eigentlich nicht sein!? was mache ich falsch?
Gruß Jo
am 10-01-2021 04:24 PM
für Twin-Tuner sind 2 Koaxkabel notwendig .
Oder du hast eine Sat.-Unicable Lösung. Da kenn ich mich allerdings nicht mit aus.
Siehe z.B. hier: https://unicable-hilfe.de/
der lodda
am 13-01-2021 05:54 PM
Hi
ohhh auf die beiden Koaxialkabel hätte ich selber kommen können das ist ja auch vorhanden vom alten Receive.
Nun kommt das ABER 🙂
an dem unteren Antenneingang werden (natürlich nacheinander) beide Kabel erkannt am oberen
KEINS von beiden!
was muss dann da noch wo eingestellt werden, den auch bei einer Aufnahme kann ich nicht umschalten ohne das die Aufnahme unterbrochen wird.
Gruß Jo
am 13-01-2021 06:03 PM
du musst, nachdem beide Kabel angeschlossen wurden nochmals einen Suchlauf (Dual oder so ähnlich auswählen) machen.
mf
am 14-01-2021 06:15 PM
Hallo
Vielen lieben Dank an euch!
Zuerst ja ist Satellit
mit der Lösung vom Mikefield hat es funktioniert.
Danke, Danke.
Gruß Joachim
am 04-01-2025 05:27 PM
ich kann nur einen SD-Sender aufnehmen und einen HD-Sender ansehen – oder umgekehrt.
Ist es möglich, einen HD-Sender aufzunehmen und gleichzeitig einen anderen HD-Sender anzusehen?
am 04-01-2025 07:40 PM
Kannst Du denn per Bild in Bild zwei HD Sender schauen? Also ARD und ZDF?
Hast Du ein HD+ Abo und willst hier aufnehmen?
Grundsätzlich sollte es möglich sein einen HD-Sender aufzunehmen und gleichzeitig einen anderen HD-Sender anzusehen.
Ich gehe schon davon aus, daß beide SAT Kabel angeschlossen sind, und sowohl mit dem einen als auch mit dem anderen HD Sender schauen kannst?
mf
