Springe zur Lösung GELÖST
Twin Tuner Aufnahme Q7 Kabel
(Thema erstellt am: 02-12-2017 08:16 PM)
18892 Anzeigen
Coach101
Hallo Community,
Ich habe eine Frage zur Aufnahmefunktion. Der Fernseher besitzt einen Twin Tuner, jedoch wollte ich was aufnehmen und anschließend den Sender wechseln und es funktionierte nicht. Es kam eine Fehlermeldung. Entweder Senderwechsel und Aufnahme stoppen oder Sendewechsel abbrechen.
Die Funktion PIP geht ohne Probleme. Wo liegt da der Fehler?
1 Lösung
Akzeptierte Lösungen
Lösung
IHardt
eine Mögliche Ursache Deiner Beobachtung ist der Versuch der zeitgleichen Aufnahme sowie das ansehen verschlüsselter Sender (HD). Nach meiner Beobachtung existiert eine Einschränkung; Du kannst nur ein Signal zur selben Zeit mit dem CI+ Modul entschlüsseln.
Probiere folgendes aus:
- Aufnahme eines verschlüsselten Senders + Ansehen eines öffentlichen Senders z.B. ZDF HD oder ein beliebiger SD (unverschlüsselter) Sender.
- Aufnahme eines SD Senders + Ansehen eines HD Senders.
Wie sieht Dein Testergebnis aus?
12 Antworten
Lösung
IHardt
Coach101
Ich glaube es nicht. Was ist das für ein Quatsch?
Ein TV mit 4k und allem und dann kann ich nur ein HD+ Programm anschauen bzw aufnehmen?
Wozu habe ich dann ein Twin Tuner?
Das ist doch ein Witz!!! Wir fliegen auf den Mond und können nicht gleichzeitig zwei HD Programme aufnehmen. Traurig.
digi11
Pathfinder
Das ist nicht die Technik, die das nicht bringt, sondern die Vorgabe und Limitierung von HD+. Da muss man froh sein, wenn der Sender überhaupt die Aufnahme gestattet. Vorspulen zum Beispiel, wird dort nicht erlaubt. Nix damit, mitten im Film abzubrechen und am nächsten Tag den Rest anschauen. HD+ hätte von Anfang an sabotiert werden müssen...
Coach101
Das ist echt schade, dass hier Technik gegen Technik arbeitet. Noch dazu, wo man für HD auch noch extra zahlen muss.:mansad:
digi11
Pathfinder
Zumindest bei Sat-Empfang kann man die Einschränkung mit einem Trick austricksen.
Man will z.B. RTL HD aufnehmen und SAT1 HD anschauen. Man startet die Aufnahme von RTL HD, ein Senderwechsel zu SAT1 HD ist nicht möglich. Man ruft den Programmguide auf tippt dort lang auf die gerade laufende Sendung und wählt Aufnahme. Jetzt werden beide Sender aufgenommen und ich kann zu SAT1 HD wechseln und anschauen. Verrückt, aber geht zur Zeit, das soll aber auch abgestellt werden. Die Hotline wollte mich für verrückt erklären und hat sich per Remote draufgeschaltet. Der Mitarbeiter war regelrecht aus dem Häuschen und hat sofort gesagt, das sei eine Fehlfunktion, die würde abgestellt. Erst wollte er mir erzählen, es wäre technisch nicht möglich, mehr wie einen Sender zu entschlüsseln.
IHardt
Google mal in dem Kontext nach dem CI-Modul Unicam EVO aber das hilft hier auch nicht, weil der SMART HUB nur ein CI-Modul aufnehmen kann. Für die Funktion sind aber zwei notwendig. Etwas ärgerlich, aber vielleicht gibt es ja irgendwann mal die Möglichkeit lediglich den HUB zu tauschen.
MEKak
Pioneer
Offiziel ist es nur möglich einen Sender aufzunehmen welcher mit einem CI+ Modul verschlüsselt ist.
Bei älteren Samsung Geräten hatte man noch 2 CI+ Schächte, somit konnte man Theretisch 2 HD+ Module o.ä. Nutzen und hier 2 Sachen zur gleichen Zeit machen.
Aktuell ist es so ( soll zumindest )
Tuner 1:   belegt / nutzt CI+ ( Aufnahme oder Live TV )
Tuner 2:  kann nicht auf CI+ zugreifen soanlge durch Tuner 1 belegt
otti164
die nächste verarsche ist das man nur aufnehmen kann wenn der TV an ist!!!!!
digi11
Pathfinder
Dann machst du was falsch, im Standby kannst du ohne Probleme aufnehmen, wenn du natürlich den Strom abschaltest, wird kein Gerät aufnehmen. Wie sollen sonst Timeraufnahmen funktionieren?
