TV: UE55JU6640 mit Soundsystem Logitech Z5500 verbinden - Kein Ton zu hören
(Thema erstellt am: 04-01-2023 09:36 AM)
250 Anzeigen
Manolo7983
Hallo zusammen,
ich hab einen älteren TV übernommen (UE55JU6640) und wollte diesen per Cinch-Kabel (rot+weisser Stecker) mit dem Soundsystem von Logitech Z5500 verbinden.
Ich habe dazu die Stecker an die Rückseite des Fernsehers gesteckt und mit dem Soundsystem verbunden - ich höre jedoch keinen Ton. Kennt Ihr das Problem? Ist dies nur mit einem optischen Kabel möglich?
Wäre super wenn Ihr mir weiterhelfen könntet. Bitte teilt mir mit, wenn ich wichtige Infos vergessen habe.
Danke und viele Grüße
Manolo
7 Antworten
tank776
Samsung Members Star ★★
hi
das funktioniert nicht.
der cinch ausgang ist ein sogenannter lowlevel ausgang. um diesen nutzen zu können brauchst du einen verstärker oder receiver für den ton.
Manolo7983
Hallo und vielen Dank für die Info.
Wenn ich nun den optischen Ausgang nehmen würde, ändert das etwas, oder bekomme ich auch keinen Ton mit meinem Setup?
Manuel
tank776
Hi
Das ändert nichts an der Tatsache, da auch der optische Ausgang ein lowlevel Ausgang ist.
Manolo7983
Vielen herzlichen Dank für die schnelle Antwort.
Was wäre denn ein Receiver für den Ton? Hat Samsung etwas im Portfolio? Ich habe von so einem Gerät noch nie gehört, daher die komische Frage.
Ich würde die Soundanlage gerne wieder in Betrieb nehmen - oder lohnt sich das nciht?
tank776
Hi
Ich hab mir die logitech mal gegoogelt.
Es ist doch eine aktive Anlage mit integriertem Verstärker.
Von daher sollte das mit deinem ersten Anschluß per Cinch funktionieren.
Hast du Menü vom TV den entsprechenden Ausgang für den Ton eingestellt?
Da die Anlage Dolby kann, würde ich sie per optischem kabel verbinden.
Manolo7983
Danke fürs Update
Ich hab den Ausgang auf Extern gestellt und dann höre ich leider gar nichts mehr.
Es gibt ja nur einen Cinch Ausgang oder? Kann ich es am Fernseher falsch anschliessen?
tank776
Hi
Eigentlich nicht. Ausser der cinch Anschluß am TV ist ein Eingang, aber das steht eigentlich dran, was in und was out ist.
Wenn cinch nicht funktioniert, dann versuch es mit dem optischen Anschluß.
