Ton zu leise ?
(Thema erstellt am: 29-09-2019 11:39 AM)
28684 Anzeigen
harry000
Navigator
Hallo und Guten Tag! Bin NEU hier im Forum!
Habe seit gestern den Q90R und Soundbar MS550 mit einem HDMI-ARC verbunden. Der Pegel steht schon auf 100, aber der FS-Ton ist zu leise über die Soundbar ?? Über HDMI ist ein Technisat SAT-Receiver angeschlossen.
Hat jemand eine Idee ??
Danke im Voraus !
_______________________________________________________
Gruß Harry
1 Lösung
Akzeptierte Lösungen
Lösung
harry000
Navigator
Habe den Fehler gefunden !! Ist alles wieder OK mit der Lautstärke !!
Gruß Harry
9 Antworten
samsung_test
Samsung Members Star a. D. ✰✰
wie sind die beiden denn verbunden?
HDMI ARC?
Eventuell ein wenig mit den Einstellungen der Soundbar experimentieren. Müsste ja auch mehrere Modis haben oder über den Fernseher Ton Expertenmodus bzw. zusätzliche Einstellungen, weiß gerade nicht wie das bei deinem Modell heisst.
Welcher Q90 genau?
Gruß
harry000
Navigator
Hallo und Danke für die Rückantwort!
Ist mit HDMI-ARC verbunden. Es ist der GQ55Q90RGT QLED TV.
Gruß Harry
Lösung
harry000
Navigator
Gruß Harry
samsung_test
Hm, also ich habe zwar keine Samsung-Soundbar und den GQ65Q70, aber der Ton ist laut genug, schon ab 6 auf der Soundbar.
Einstellen musste ich dafür nichts, habe es zwar noch etwas verändert, wäre aber rein für die Lautstärke nicht nötig gewesen.
Im schlimmsten Fall mal die Crew vom Remoteservice auf den Fernseher schauen lassen.
Würde die Verbindung nochmal trennen und neu einrichten.
Eventuell ne Möglichkeit die Soundbar an nem anderen Fernseher zu testen?
Gruß
harry000
Navigator
Danke für die Rückmeldung!
Ich habe den Fehler gefunden, und es finktioniert wieder!
Was ist denn die Remote Crew ?? Wie funktioniert das ?
Gruß Harry
samsung_test
Es gibt ja mehrere Arten des Samsung Supports, Mail, Telefon usw.
Da gibts auch welche, die würden sich dann per Remoteverbindung auf deinen Fernseher packen und schauen ob sie was finden.
Aber wenn Du es gelöst hast ist doch alles gut.
Vll. kannst Du noch erwähnen was es war, falls jemand dasselbe Problem hat.
Gruß
harry000
Navigator
OK!
Ich habe noch einen SAT Receiver von Technisat per HDMI am FS. In diesem Menue hatte gestern der Techniker irgend eine Toneinstellung vorgenommen, wo irgend was einzustellen war, wenn AES im Spiel ist? Was das genau ist, weiß ich leider nicht! Habe diese Einstellung wieder zurückgesetzt und plötzlich war der Ton in voller Lautstärke da !!
Gruß Harry
samsung_test
Perfekt und Danke für die Info.
Dann viel Spaß mit den Produkten.
Gruß
JunoK
Hallo @harry000,
prima, dass ihr eine Lösung gefunden habt und danke fürs Markieren. :smiling-face:
