Springe zur Lösung GELÖST
Samsung TV GQ65Q95T neigt nach vorne
(Thema erstellt am: 15-01-2022 01:26 PM)
1948 Anzeigen
StephanZ
Guten Tag,
bin gerade dabei meinen neuen Smart TV aufzubauen.
Leider habe ich mit dem Standfuß zwei Probleme:
1. Die unteren Schrauben für die Befestigung der Plastikblende ziehen nicht. Die oberen schon.
2. Nach dem Aufstellen des TV ist das Panel deutlich nach vorne geneigt.
Nun könnte man natürlich sagen, mache Punkt 1 richtig, dann passt auch Punkt 2. Aber ich glaube, dass die Plastikblende am TV korrekt positioniert ist.
Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich oder ähnliche Erfahrung gemacht.
Danke und vG
Stephan
1 Lösung
Akzeptierte Lösungen
Lösung
StephanZ
Vermutlich. Denke nicht, dass ich etwas bei dem Standfuß falsch gemacht habe.
Da ich aber den TV an die Wand hängen werde, kann ich das Thema hier gerne erstmal schließen.
10 Antworten
GrosserMann
Navigator
Vielleicht hast du die Schrauben vertauscht oder sind sie gleich lang. Weil die Schrauben für unten oft etwas länger sind.
StephanZ
Nein, das ist es leider nicht. Alle Schrauben sind gleich lang.
Dennoch Danke für die schnelle Reaktion. 🙂
Ernst_J
Big Cheese
@StephanZ   Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte.   😉
Wäre vielleicht hilfreich, wenn du mal nen Foto vom TV/Standfuss machen kannst. Das wäre bestimmt etwas besser um dir ggf. weiterhelfen zu können.
GrosserMann
Navigator
Ja zeig mal ein Bild oder der Fuss muss in eine Führung wo er ein rasten muss
StephanZ
Vielen Dank für Eure schnelle Reaktion.
Will ja den TV eigentlich an die Wand montieren, wollte ihn aber zuvor auf Funktionstüchtigkeit prüfen.
Dafür wird's auch nach vorne geneigt gehen.
Als Wandhalterung habe ich mir die No-Gap-Wandhalterung WMN-M15EA ausgesucht. Diese soll kompatibel sein mit 2020er Modellen: Q95T (bis 65"), LS03T (43“ – 65").
Sollte passen, oder? 🤓
Ernst_J
Big Cheese
@StephanZ  deine jetzige Antwort passt allerdings auch rein gar nicht zu deiner Ausgangsfrage?!
Naja .... das Thema hat sich dann wohl auch (für mich) erledigt.    🙃
Lösung
StephanZ
CFuchs
Habe genau das gleiche Problem. Gestern aufgebaut und die zwei unteren Löcher von dem Plastik Teil zwischen Standfuß und Fernseher passen nicht ganz überein. Mann muss die Schrauben regelrecht reinwürgen. Für ein Gerät in der Preisklasse richtig peinlich. Dadurch sieht es aus als ob das Teil nicht richtig sitzt. Fernseher steht dadurch leicht nach vorne geneigt. Musste den Fernseher eh mit einem Strip an der Wand befestigen und ihn so vorm umfallen sichern wegen meinen Katzen. Kann das so ein wenig korrigieren. Aber is ja nich sinn der Sache. Werd versuchen Ersatz bei Samsung zu bekommen. Hast du eine schwarze oder eine silberne Fernbedienung?
StephanZ
Hallo CFuchs,
habe eine schwarze Fernbedienung, was mich tatsächlich sehr geärgert hat. Auf der Samsung Webseite war eine silberne abgebildet.
Habe mich daher schlau gemacht:
Die schwarze Remote hat die Nummer BN59-01329B, kostet 64,- Euro und wird mit dem Modell GQ65Q95TD ausgeliefert.
Die silberne Remote hat die Nummer BN-59-01327B, kostet 80,- Euro und wird mit dem Modell GQ65Q95T ausgeliefert.
Die TD Variante scheint also in einigen Punkten etwas abgespeckt zu sein, natürlich ohne dass auf der Webseite besonders darauf hingewiesen wird.
Ob die silberne Fernbedienung mit dem TD Modell kompatibel ist, weiß ich leider nicht. Vielleicht wäre es einen Versuch wert, denn sie ist doch deutlich schicker und hochwertiger.
Vielleicht weiß aber auch jemand im Forum, ob die Remotes austauschbar sind.
