Springe zur Lösung GELÖST
Samsung Q60A Sound Bar Probleme
(Thema erstellt am: 04-10-2021 10:12 AM)
527 Anzeigen
Maver199
Servus zusammen,
habe mir vor Kurzem den Samsung GQ50Q60AAUXZG zugelegt und damit meinen 12 Jahre alten Samsung Fernseher in den Ruhestand geschickt.
Zu meinem Fernseher habe ich mir dann 2015 die Samsung HW-J450 gekauft und diese der Optical angebunden.
Mit den Neun Fernseher habe ich dann die Funktion TV Soundconnect ausprobiert.
Verbindung hat Sofort geklappt und Steuerung über Die Q60A Fernbedienung Funktioniert auch.
An der Sound bar habe ich Bluetooth Power auf ON gestellt das die Sound bar mit dem Q60A zusammen EIN/Ausgeschaltet wird.
Leider Funktioniert das nicht so gut...
Nach dem Verbinden mit dem Fernseher lässt sie sich auch Ausschalten zusammen. Nur ca 5 Sek Später schaltet sich diese ein und im Display steht TV Request.
Diese anzeige kommt ca 10 Min dann geht die Sound bar auch Vollständig aus.
Wenn ich jetzt aber den Q60A wieder Einschalte bleibt die Sound bar aus bis ich sie wieder mit der Eigenen Fernbedienung wieder Einschalte.
Dies ist ja nicht sinn der Sache....
gibt es da Eine Lösung ? möchte ungerne wieder das Optical oder HDMI Kabel verwenden..
MFG
1 Lösung
Akzeptierte Lösungen
Lösung
Nikodemus
Samsung Members Star a. D. ✰
Sofern die Firmware auf beiden Geräten aktuell ist, gibt es da wenig Lösungsansätze. Qualitativ solltest du eine HDMI-Verbindung bevorzugen.
7 Antworten
Lösung
Nikodemus
Maver199
Wie kann ich auf der HW-J450 den Software Stand Prüfen ? diese hat keine WIFI Anbindung.
samsung_test
Samsung Members Star a. D. ✰✰
Mit Hilfe der SmartThings App die du auf deinem Handy installieren kannst
Maver199
Also ich bin mit der SmartThings App auf die Soundbar verbunden per Bluetooth.
Aber wo sehr den Software stand ? Habe alles durch probiert.
samsung_test
Wenn Du deine Soundbar ausgewählt hast, oben rechts auf die drei Punkte und dann heißt es meine ich Info, der unterste Punkt.
Gruß
Maver199
Kann da nur Bearbeiten oder Geräteverknüpfung aufheben auswählen.
Aber das Problem hat sich mittlerweile erledigt :smiling-face:
Habe einfach pauschal mal bei Samsung.de die Neuste Firmware für die Soundbar genommen und Mittel USB Stick !!(FAT32 formatiert Ganz wichtig)!! Einfach mal Drauf gespielt. (Davor Werkreset ausgeführt) und Schwubs geht es auf einmal.
samsung_test
So geht's natürlich auch, freut mich das es funktioniert.
Gruß
