Problem mit CI+ Modul
(Thema erstellt am: 26-01-2018 09:14 PM)
67151 Anzeigen
Urmelchen
81 Antworten
JensB
ich wollte meinen Bericht noch weiter fortsetzen.
Da ich bei den aktuell am Markt erhältlichen CI+-Modulen weiterhin Probleme habe, hat die Fa. LetMeRepair im Auftrag von Samsung den Fernseher inklusive meines CI+Moduls und meiner HD+-Karte abgeholt, um in der Werkstatt einen Testlauf durchzuführen.
In den Folgetagen rief mich dann die Hotline an und hat mir unterstellt, ich hätte denen eine alte und kaputte HD+-Karte mitgegeben und offensichtlich CI+-Modul und Karte im Handel nicht getauscht (was ich aber offensichtlich gemacht habe. 1:1 Tausch gegen Neuware).
In einem weiteren Telefonat wurde mir dann berichtet, dass das Zusammenspiel zwischen meinem TV, meinem Modul und meiner HD+-Karte nicht funktioniert. Durch die Wärmeentwicklung in der OneConnectBox würde es wohl zu einer Materialausdenhung kommen, so dass dann das CI+Moduld zur HD+-Karte keinen Kontakt mehr hat, so dass dann der Fehler auftritt. Dies hätte man dadurch nachgewiesen, dass es mit einer Wäscheklammer am Modul funktionieren würde. Mein Modul und meine Karte würden in einem anderen Samsung-TV ohne OneConnect-Box auch funktionieren. Grund ist, dass die Schächte dort wohl anders aufgebaut sind und einen Druck auf CI+Modul und HD+-Karte ausüben und so die Wärme nicht dazu fürt, dass der Kontakt zwischen Modul und HD+Karte verloren geht.
Meinen Hinweis, dass Samsung doch dann die OneConnect-Box auch so bauen solle, dass ein Druck auf das Modul ausgeübt wird, tat man ab. Das Problem läge an dem HD+Modul. Ich habe den Fernseher dann zunächst wieder ausliefern lassen, um für mich zu überlegen, wie ich jetzt weiter vorgehe.
Der Techniker hat mein TV-Gerägt vor Ort wieder aufgestellt und direkt eingeschaltet, so dass ich erst nachdem der Techniker weg war, sehen konnte, dass die entspiegelte Oberfläche von meinem TV beschädigt ist. In einem Abstand von ca. 10 cm von der unteren Bildschirmkante über eine Länge von etwa 40 cm ist jetzt die Oberfläche in einer Breite von etwa 2 cm beschädigt. Darüber hinaus gibt es noch 2 kleine senkrechte Streifen mit einer Beschädigung.
Derzeit prüft LetMeRepair mit Samsung, wie sie mit dem Thema umgehen. Ich habe inzwischen die Lust an Samsung-Produkten verloren. Als ich dann gestern auf der Homepage von Samsung gelesen habe, dass Sie den Deutschen Service Preis gewonnen haben, war ich dann völlig irritiert........
Vielleicht können Samsung und LetMeRepair bei mir ja noch beweisen, dass der Preis nicht völlig unverdient gewonnen wurde.
Viele Grüße
Jens B
benzer
Ich hatte bei mein 55Q7FN leider auch schon mehrfach das Problem, dass mein HD+ Modul ausgefallen ist.
Lustigerweise immer an warmen Sonntagen an denen ich Formel 1 auf RTL UHD geschaut habe. Das scheint die connect box in Verbindung mit warmer Umgebung zu einem Backofen zu machen und das Modul versagt.
So viele Probleme hatte ich noch mit keinem TV.
Zumindest das selbstständige Einschalten des Gerätes wurde zum Glück gelöst...
Klimbim
Navigator
In wie fern wurde das Problem mit dem Einschalten gelöst?
benzer
Seit dem letzten Firmware-Update bleibt mein Gerät auch mit angemeldetem Konto aus... Ist das bei dir immernoch ein Problem?
Klimbim
Navigator
Ich hab mich nicht mehr angemeldet seit dem das Problem früher Auftritt
Patrick1502
Hallo zusammen, ich wollte mich nun auch mal zu diesem Problem äußern:
Ich bin zur Zeit im Besitz von 3 Samsung Fernsehern.
1. UE46ES6760
2. UE55ES6760
3. UE65KS7090
Letzteren habe ich wegen ständigen Entschlüsselungsproblemen vor 3 Tagen privat gekauft um die Kosten niedrig zu halten.
Ich empfange über Satellit und SKY NDS CI+ Modul inkl. ausgeschalteten HD+ Sendern.
Das Problem mit dem Entschlüsselungsfehlet trat immer häufiger an meinem UE55 auf. Der Samsung Support verwies mich an Sky wegen dem CI+ Modul.
Komischerweise tritt der Fehler bei meinem UE46 nicht auf.
Sky hat das Modul und meine Karte umgehend ausgetauscht, aber die Probkematik bestand weiterhin.
Nun habe ich den UE55 abgehängt und einen UE65 gekauft mit One Connect Box. Jedoch ist der CI+ Schacht nicht in der Box sondern noch am Panel. Aber das Problem besteht weiterhin. Das Modul ist aber kalt! (nicht warm)
Das Problem tritt immer beim schnellen durchzappen der über HD+ Abonnierten Sendern auf. Die unverschlüsselten HD Kanäle, sowie die abonnierten Sky Kanäle funktionieren weiterhin.
Das Problem kann nur durch Aus-/ Einschalten des TV Gerätes für kurze Zeit behoben werden.
Gibt es mittlerweile eine Lösung für das Problem?
JunoK
Hallo @Patrick1502,
befinden sich deine Geräte denn auf dem aktuellen Softwarestand?
argumon
Hier habe ich das Problem jetzt auch, Hinweis 8 -Es befindet sich nicht die richtige Smartcard in Ihrem CI+ Modul usw.
Karte und Modul von Vodafone, beide funktionieren in einem Panasonic GT30 und einem LG C9 ohne Probleme, nur der Samsung Q90R meckert, letztes SW Update ist drauf.
EIne Lösung gibt es noch nicht, oder? Ich bin noch in der Umtauschzeit, bevor ich mich hier auf lange Support-Arien einlasse, würde ich das Gerät eher zurückgeben. Oder gibt es Lösungsansätze.
JudithH
Hallo @argumon
zunächst mal: Welchen TV hast du denn eigentlich genau?
Hast du schon mal einen Werksreset durchgeführt?
Außerdem kannst du mal noch einen Storage-Test mit folgender Tastenkombination durchführen:
[123] [Mute] [2] [4] [7] [Return kurz drücken] [Return gedrückt halten]
Auch wäre es interessant zu wissen, wie deine Signalwerte aussehen. Diese findest du unter folgendem Pfad:
"Menü > Einstellungen > Unterstützung > Eigendiagnose > Signalinformation"
Viele Grüße
JudithH
Anrei549
ich bin seit einigen Wochen Esitzer eines QE43LS03 und habe exakt das selbe Problem mit meinem HD Austria CI Modul. Ich habe schon die ga ze Odysee mit Service line und Fernsupport hinter mir und warte nun auf einen Techniker...bin also gespannt ob's bei mir eine Lösung geben wird
