Zavřít
zrušit
Zobrazování výsledků pro
Hledat místo
Měli jste na mysli:
Původní téma:
NU8002 1440p120Hz a 10bit
(Téma vytvořeno: 06-11-2020 11:42 AM)
355 Zobrazení
Darexas
Možnosti
Proč mi NU8002 (a možná to bude podobné i u jiných Samsungů) nabízí při rozlišení 1440p120Hz jenom 8bitové barvy? Co jsem tak vypozoroval, tak HDR peak brightness je při 10 bit kolem 900 nitů, při 8 bit jen 800 nitů, což je vidět.
1440p120 Hz mi nabízí jen 4:4:4 a nejde zvolit nic jiného, než 8 bit barvy.
V 1080p120 Hz mi nabízí vše od 4:4:4 po 4:2:0 s možností až 12 bit barev.
Je to na pytel, protože právě 1440p120 Hz je optimální na hraní s Freesync. Ale zase to HDR není ono.
6 Odpovědi
fajnSnek
Samsung Members Star ★★★
Možnosti
Hezký den @Darexas
Váš dotaz prověřím a dám vědět případně nějáké info. Je možné, že se jedná o HW omezení, a 10 bit bude dostupné až u vyšších modelů QLED, kde jsou většinou výkonější procesory, než u střední řady Crystal UHD
fajnsnek2
Darexas
Možnosti
A proto mám 10 a dokonce 12 bit dostupných u 4K rozlišení? To nedává smysl.
fajnSnek
Možnosti
@Darexas  Nejsem na to takový expert jako Vy, byl to jen můj názor, který vycházel z omezení např. u MT - buď mám FHD 120Hz nebo QHD ale jen 60Hz...
Neříkám, že NU8002 je špatný model, jen v portfoliu nad ním jsou ještě další modely, které musí pochopitelně nabízet něco navíc.
Když zjistím bližší detaily, dám Vám vědět.
Hezký víkend.
fajnsnek2
fajnSnek
Možnosti
Dobrý den @Darexas
Prověřil jsem Váš dotaz a  u možností nastavení se jedná o vlastnost uvedeného televizoru, nejedná se o chybu. Jelikož se jedná o televizor, hlavní a preferovaná rozlišení jsou FHD a 4K. Pokud by jste chtěl zobrazovač s většími možnostmi nastavení pro hraní, bylo by vhodnější pořídit herní monitor.
Omlouvám se, že nenesu lepší zprávu a přeji hezký den.
fajnsnek2
Darexas
Možnosti
Můžete ještě prověřit, proč mi ani za boha nejde nastavit 2160p 60 Hz s HDR? Když zapnu HDR, frekvence spadne na 30. I když nastavím 8bitové barvy a 4:2:2, tak to nejde. Kabel je HDMI 2.1, takže tam problém nebude.
fajnSnek
Možnosti
Dobrý večer zkusím to prověřit, ale obávám se, že to bude opět HW omezení televizoru. Řada 8000 je střední třída a nebude mít všechny parametry nejvyšších modelů.
fajnsnek2
