19-03-2021 08:23 AM - upraveno 19-03-2021 08:24 AM
Zdravím,
koupil jsem si Samsung Frame TV (model 2020) s tím, že je možné ji ovládat přes Alexu. Přes svůj Echo Dot 2 ji můžu normálně zapínat, zesilovat, ..., ale nemůžu nastavit Alexu jako výchozího hlasového asistenta pro televizi. V nabídce nastavení není nic kromě Bixbyho a aplikace pro Alexu také nejde stáhnout.
Pravděpodobně je to problém české lokalizace, kde není aplikace pro Alexu podporována. Díval jsem se na videa na youtube, kde byla tato aplikace normálně dostupná. Měli jste někdo podobný problém? Dá se to nějak obejít/vyřešit?
Díky
Vyřešeno! Přejít na řešení
19-03-2021 08:57 AM - upraveno 19-03-2021 09:21 AM
Dobry den,
osobne mam samsung tv propojenou s google home a ovladam vse skrze chytry repracek..
Dle popisu to mate nastavene stejne jen s alexou.
Jestli to chapu dobre, chcete moci ovladat tv skrze chytry ovladac hlasem a mit vychoziho asistenta alexu.. chapu dobre?
Projel jsem par zahranicnich for a zde stacilo stáhnout aktualizaci v tv... Pote se zobrazilo na vyber z vice asistentu.
Jako prvni bych se tedy zameril na stazeni aktualizaci pro TV v nastaveni. Tyto funkce se odemknou az s poslednimi aktualizacemi, ktere je nutne stahnout.
Pak by se meli zobrazit.
Urcite dejte vedet jestli to pomohlo.
Jestli to nepomuze.. Bude to skutecne nastavenim regionu kdy nektere aplikace a sluzby jsou dostupne v urcitych zemich.
Na telefonu mi vzdy pomohlo zmenit na chvili region pote se mi odemkla moznost novych nastaveni a aplikaci.
Navod jak zmenit region v tv pro zpristupneni vice aplikaci atd prikladam v odkaze v case 1:05
S pozdravem
SobicekCze
Dobry den,
S pozdravem
SobicekCze
o 19-03-2021 11:03 AM
Děkuji za zprávu, je to tak, jak říkáte.
Skrze chytrý repráček ovládání funguje, nedaří se mi nastavit Alexu jako výchozího hlasového asistenta v televizi (tzn. i při použití přes ovladač).
Aktualizace je aktuální, tu jsem zkoušel několikrát. Nakonec pomohlo změnit lokalitu podle návodu. Myslel jsem, že se to řídí spíš lokalitou Samsung účtu, než televizí. Díky!
o 07-04-2022 10:56 AM
Dobry den Filip,
chcem sa opytat, ci po zmene lokality sa Vam podarilo rozbehat Alexu a ci ste potom vratli lokalitu naspat a Alexa tam ostala nastavena?
Dakujem za odpoved
o 07-04-2022 11:37 AM
Dobrý den,
po změně regionu v TV na nějaký zahraniční (mám pocit, že americký) byla aplikace pro Alexu normálně mezi aplikacemi ke stažení.
Jestli po změně zpět zůstane, to nevím. Televize je normálně v češtině a žádné české aplikace nepoužívám, takže jsem neměl potřebu region zpětně měnit.
o 07-04-2022 11:47 AM
Dakujem pekne za odpoved. Pekny den prajem
