Heimkinoanlage mit Samsung Fernbedienung ein/ausschalten
(Thema erstellt am: 10-02-2024 02:56 AM)
669 Anzeigen
Michael420
Hallo Community,
ich habe eine Logitech Z906 und einen Samsung GU65CU7179UXZG die mit einem Optischen Kabel verbunden sind. Nun möchte ich es so einstellen dass ich die Anlage mit der Samsung Fernbedienung an und ausschalten kann. In der Einstellung Universalfernbedienung habe ich alles richtig eingestellt und beim 4. Versuch geht die Anlage dann aus und auch wieder an. Dann bestätige ich mit ja und es kommt setup abgeschlossen. Ich gehe auf fertig und schalte den TV aus. Die Anlage bleibt an. Auch lässt sie sich nicht mit anschalten. Habe es mehrmals neu hinzugefügt und weiß nicht was nicht stimmt. Während der Einrichtung funktioniert es ja.
Hoffe ihr habt ein paar Tipps für mich, jetzt schon mal vielen Dank!
Liebe Grüße
Michi
8 Antworten
tank776
Samsung Members Star ★★
Hi
Kannst du deine Heimkinoanlage mit einen Hdmi kabel mit dem TV verbinden?
Meine Geräte sind alle per Hdmi verbunden und da funktioniert die Universalfernbedienung ohne Probleme.
Buschtrommel
Das Funktioniert Nur in Verbindung mit dem Richtigen HDMI Kabel und Einstellung am Gerät!
Michael420
Hallo @tank776
nein die Anlage hat leider keinen HDMI Anschluss
Michael420
Hey @Buschtrommel
@nein das stimmt nicht, in dem Fall kannst du die Infrarotfernbedienung mit den richtigen Einstellungen auch dafür verwenden. Wenn ich es einstell geht es ja auch kurz aber nach Abschluss der Einrichtung nicht mehr
tank776
Die Steuerung wird nicht über infrarot realisiert, die Steuerung erfolgt über den datenport vom hdmi kabel.
Bei der Einrichtung wird das infrarot Signal nur kurz genutzt, danach erfolgt die Steuerung über hdmi.
Michael420
Ich habe einen Freund der hat die selbe Anlage und ein anderes Samsung Gerät, allerdings die selbe Fernbedienung, da geht es ohne Probleme, auch nur über lichtleiter angeschlossen…
maxi4224
Bei mir besteht das selbe Problem Samsung Q64D mit der Premium Solar Smart Remote Fernbedienung.
Die Anlage Logitech Z906 ist mit Optical Audio verbunden.
Fernbedienung ist eingerichtet (ebenfalls beim 4. Versuch) beim einrichten geht die Anlage an/aus und alles klappt.
Nach dem einrichten geht sie nicht an/aus nur laut/leise funktioniert.
JaVa12
Hast du dafür eine lösung gefunden? Habe das gleiche problem. Beim einrichten geht die anlage ein/aus danach nur laut/leise..
