HDMI eARC Problem Q90R
(Thema erstellt am: 20-03-2021 10:49 AM)
2393 Anzeigen
1860951
Hallo zusammen,
leider habe ich ein Problem mit der eARC Funktion meines QE55Q90R.
Beim Einschalten des TV kommt zu 90% kein Ton bei meinem Reciever (Yamaha RX-A2A) an.
Folgende Schritte lösen das Problem bis zum nächsten Neustart:
- Tonausgabe auf TV ändern
- CEC deaktivieren
- TV neustarten
- CEC wieder aktivieren
- Tonausgabe auf HDMI ändern
Ich habe bereits den TV und den Receiver zurück gesetzt, was keine Verbesserung brachte.
Gibt es hierfür eine Lösung oder hat sonst noch jemand das Problem?
LG
16 Antworten
1860951
Richtig, eARC kann er nicht, was aber auch egal ist, da bei normalem TV Empfang kein unkomprimiertes Audio-Signal vorliegen wird.
Ton habe ich natürlich schon zurück gesetzt, den ganzen TV auch schon.
LG
NCC-1701-A
Hotshot
Hi,
@1860951 In dem Manual des Yamaha steht etwas was Dir nicht gefallen wird.
Schau mal auf Seite 123 !
Herzliche Grüße aus dem Pott
GQ75LS03DAUXZG / FW: 1301.0
GQ65LS03TAUXZG / FW: 2601.1
UE49MU6199UXZG / FW: 1401.1
C49G93TSSRXEN / FW: 1020.0
LS34C652VAUXEN / FW: 1001.0
NCC-1701-A
Hotshot
Hi,
@1860951 Noch einen letzte Idee:
01.) Schalte beide Geräte aus und trenne Sie vom Strom und entferne die HDMI Kabel.
02.) Warte 5 Minuten und verbinde die Geräte wieder mit dem Strom.
03.) Schalte beide Geräte wieder ein.
04.) Stecke das HDMI Kabel erst in den TV und anschließend in Yamaha.
Finde nichts, was mir nicht gefällt..
Ich habe mich mit ARC und eARC nur unglücklich ausgedrückt. Es geht darum, dass der TV keinen Ton weitergibt, wenn ich die oben angeführten Schritte durchführe jedoch sofort. Das zeigt mir, dass es prinzipiell funktioniert, jedoch der TV das Tonsignal aus irgendeinem Grund nicht weitergibt.
LG
NCC-1701-A
Hotshot
Hi,
@1860951 In der Anleitung (Seite 123) des Yamaha steht grob gesagt.
Wenn es Probleme mit dem Ton gibt, z.B. Aussetzer, sollte der Anschluss über Toslink erfolgen.
NCC-1701-A
Hotshot
Hi,
@1860951 Wenn alle Stricke reißen, muss Du Dich auf auf jeden Fall an den Samsung Support wenden.
Ich versuche ja, die Ursache des Problems zu finden und zu beheben, nicht einen Workaround zu finden. Die Ursache ist, dass der TV keinen Ton weiter gibt, was ich anhand der Eingangsinformationen am Receiver ablesen kann.
Eventuell weiß ein Experte vom Support noch etwas dazu..
LG
