am 06-07-2020 10:02 PM
Hallo
Wenn ich die Hd app (nach den 6 Monaten Gratis )wieder deinstalliere , kommt statt HD plus bei Startseite das Live TV button wieder oder?? Und ich kann mit mein CI Modul weiter HD Schauen.
Die HD Plus App ist das selbe wie mit den Ci Modul ( Aufnahme Neustart etc)
lieg ich da richtig
Hilfe wäre nett
MFG
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 07-07-2020 02:02 PM
ach Schade
ist es denn sicher das ich früher oder später Probleme kriegen werde mit der HD App?
Was für Probleme kommen denn dann z.b.
07-07-2020 06:40 PM - bearbeitet 07-07-2020 06:43 PM
@daimlerbenz - mit dem CI+Modul von HD+ oder mit einem "freien" Modul? Siehe hier .
am 07-07-2020 12:23 AM
@kingkong-27 - da liegst du richtig. Allerdings reicht das stumpfe Deinstallieren der App nicht. Du musst noch das Betreiberprofil löschen und anschließend ein Powerreset machen. Wenn du anschließend das CI+-Modul nutzen willst sit es sicherer, den TV einmal komplett auf Werkseinstellungen zurückzusetzen und neu einzurichten. Das klappt auf alle Fälle.
am 07-07-2020 01:11 AM
Danke für die Antwort
Wie macht man das genau.
Werkseinstellung ist klar aber wird dann die App nicht wieder Instaliiert.
Wie kann man den Betreiberprofil löschen.
Du hattest ja empfohlen über C1 zu gucken anstatt HD App wegen Probleme etc.
Falls ich aber wirklich keine haben sollte , soll ich die App drauf lassen oder trotzdem weg damit.
mfg
am 07-07-2020 07:31 AM
am 07-07-2020 09:43 AM
@kingkong-27 - das Betreiberprofil findest du unter Senderempfang > Experteneinstellungen > TV-Key. Betreiberprofil und App löschen. Dann ein Powerreset machen und schauen, ob die LiveTV-Kachel wieder da ist. Falls nicht, erst dann ein Werksreset durchführen. Auch wenn die LiveTV-Kachel erscheint, kommt es vereinzelt bei der anschließenden Nutzung des CI+-Moduls und SmartCard zu Problemen. Dann bitte auch auf das Werksreset zurückgreifen. Nach dem WErksreset musst du den TV neu einrichten. In diesem Zuge musst du die Neuinstallation der App natürlich ablehnen, sonst ist sie wieder da.
am 07-07-2020 12:03 PM
Vielen Dank fpr dein schnelle kompetente Antwort.
Aber eins wäre da noch.
CI modul ist über Satellit und die App über Internet stimmt das.
Habe hier gelesen . Das mit den CI Modul nicht so viele Vorteile gibt wie über die HD App , stimm das .
Wie z.b Mediathek Aufnahme Neustart.
Ich kann ja Neustart bei HD App machen wie funktioniert das speichert er es auf TV ab.
Danke im -voraus
am 07-07-2020 12:29 PM
Nö! Es geht in beiden Fällen um das Sat-Signal. Einmal werden die HD+-Sender über das CI+-Modul und die SmartCard entschlüsselt, einmal über die App. Das gleiche kann man auch über den USB-Stock von HD+ erreichen.
am 07-07-2020 12:53 PM
am 07-07-2020 01:01 PM
kann ich mit den CI auch alles machen was ich mir App konnte. Aufnahme neustart usw. Medaithek
am 07-07-2020 01:03 PM
Habe ich wenn ich auf das CI Modul wechsle nachteiel gegenüner der APP(funitonen so wie aufnahme mediathek neustart etc.)
mfg
