Höhen an der Samsung Soundbar HW-M450 einstellen
(Thema erstellt am: 08-12-2017 10:17 AM)
Guenther
TV
Hallo
Wie stelle ich die Höhen bei der HW-M450 ein.
Also, ich möchte mehr Höhe haben.
Im Equalizer wird das ja nur in Hz oder kHz angezeigt.
Aber welcher Regler ist der Richtige?
LG  Günther
2 Antworten
digi11
Pathfinder
TV
Um so mehr kHz, um so mehr Höhen. Also liegen ganz links die Tiefen, ganz rechts die Höhen. Dazwischen in den jeweiligen Abschnitten die dazwischen liegenden Frequenzen. Willst du mehr Höhen haben, solltest du nicht nur einen Regler verstelle, sondern die 3 rechten Regler hochregeln. Da die Änderungen sofort wirken, solltest du das aber sofort hören, ob dei Änderung deinen Vorstellungen entspricht.
Guenther
TV
Ok, Danke für den schnellen Tip.
Werde es mal testen.
