GU55TU8079U erkennt CI+ Modul und Karte nicht
(Thema erstellt am: 12-12-2020 07:11 PM)
967 Anzeigen
Hosch30041
CI+ ist von Vodafone Kabel Deutschland, Modul und Karte mehrfach überprüft ob korrekt eingesetzt, Common Interface ist grau hinterlegt, nicht auswählbar.
Fernseher auch mehrmals ausgeschaltet (stromlos) und mehrmals Sender neu installiert.
Hat jemand eine Idee?
4 Antworten
ChrisAstner
Black Belt
Manchmal gibt es Kompatibilitätsprobleme zwischen TV und Modul. Entscheidend für die Entschlüsselung der Sender ist nur, dass das Modul im Menü Common Interface des TV erkannt wird. Eine Neuinstallierung der Sender ändert nichts. - Welches VF-Modul hast Du?
Hosch30041
ChrisAstner
Black Belt
O.K., das SMIT ist eigentlich ganz o.k., wundert mich. - Der CI-Slot ist manchmal 'eigenwillig/schwergängig'. Ziehe das Modul vorab raus, gehe beim TV in die Sendereinstellungen/CI-Menü und stecke das Modul bei laufendem Betrieb ein. Schaue, ob das Modul erkannt wird. Wiederhole ggf. diesen Vorgang. Tut sich was? - Wenn das alles nichts hilft, kann man den CI-Schacht reseten. Meines Wissens aber nur per Fernwartung durch den Samsung Kundendienst, Tel. 06196/7755577.
Hosch30041
habe zum Samsung Live-Chat kontakt aufgenommen, bevor die das lösen konnten hatten die Fierabend 21:30.
Montag geht es weiter, habe E-Mail zum Support geschickt, mit nachfolgendem Bild
Vielen Dank erstmal.
