am 06-01-2020 11:34 AM
Hallo Community,
ich habe seit Dezember 2019 den Samsung GQ65Q85RGTXZG, der bei Erstinstallation lief. Seit kurzem habe ich (anscheinend ein Update) folgene Probleme (siehe auch Fotos):
- Fehleranzeige HD+ Oops.... App installiert aber keine HD+ Sender in der Kanalliste. Sender sind in der Kanalliste, eine Neuinstallation hat keine Abhilfe geschaft. Die Fehlermeldung muss man bei jedem Fernsehstart mit ok quittieren.
- Mehrmaliger Hinweis "Netzwerkkabel angeschlossen" auf dem Bildschirm, ohne das irgend etwas am TV gemacht wurde.
- Eine Steuerung über Alexa ist nicht möglich, da Alexa den TV nicht findet.
Hat jemand von Euch eine Idee zu einem der Fehler ?
INFO TV
NETZWERKEINSTELLUNG
HD+
Vielen Dank für Eure Unterstützung
Gruß Michael
am 08-01-2020 12:56 PM
Hallo @tuffsteinzwerg,
bei HD+ gab es ein Problem, das mittlerweile aber behoben sein sollte. Funktioniert es wieder bei dir?
Hat Alexa denn mal funktioniert? Hast du die Ersteinrichtung über SmartThings gemacht?
Was die LAN-Kabel-Meldung betrifft: Beim Q90R haben wir dazu ein Issue, dass dieses auch den Q85R betrifft, wäre mir aber neu. Trat die Meldung in der Zwischenzeit noch einmal auf?
Führe bitte einmal einen Powerreset durch:
am 08-01-2020 02:01 PM
Hallo David,
vielen Dank für Dein Rückmeldung. Ich bin nach Deiner Anleitung vorgegangen und habe den TV stromlosgemacht, eingeschaltet ohne weitere Kabel anzuschliessen. Ich habe weiterhin Probleme mit der HD+ Fehlermeldung. Nach dem bestätigen der Fehlermeldung kommt nun natürlich noch das es keine Verbindung zum Internet gibt.
Nein, Alexa hat noch nie funktioniert. Die Ersteinrichtung erfolgte über SmartThings.
Bezüglich LAN Kabel hatte ich kürzlich eine ganze Weil Probleme, gestern und heute jedoch nicht.
am 09-01-2020 09:33 AM
Das sind viele Baustellen. Am besten wendest du dich mal an unsere Kollegen vom Remote-Service. Die können sich direkt auf deinen TV schalten und alles überprüfen.
Hier findest du den Remote-Service. Wenn du aus Österreich kommst, findest du hier weitere Infos zum Fernwartungs-Service. Bist du aus der Schweiz, kannst du dich hier über die Fernwartung schlau machen.
am 09-01-2020 10:47 AM
Hallo David,
aktuell habe ich nur noch das Alexa Problem. Ich habe ein zweites Mal den TV Stromlos gemacht und das LAN Kabel- und HD+ Problem sind jetzt nicht mehr vorhanden. Vielen Dank für die guten Tipps. Hättest Du noch einen guten Tipp bezüglich Alexa ? Eventuell nochmal auf Werkseinstellung zurück und den TV nochmals neu über die App in Betrieb nehmen?
Gruß
Michael
am 09-01-2020 11:25 AM
Die Frage ist, was du genau schon gemacht hast bei der Alexa-Einrichtung. Ich nehme an, dass da irgendein Fehler dirnsteckt. Hier mal unsere Anleitung:
