Springe zur Lösung GELÖST
GQ49Q60RGTXZG Probleme mit Aufnahme auf HDD
(Thema erstellt am: 10-04-2021 07:57 AM)
1920 Anzeigen
Achim9
Hallo zusammen,
ich habe bei meinem GQ49Q60RGTXZG Probleme mit programmierten Aufnahmen. Empfang über Satellit, Dual. Angeschlossen eine 1TB Transcend StoreJet 25M3 HDD.
Alle Aufnahmen und Timeshift funktionieren tadellos, wenn der Fernseher an ist. Wenn er jedoch ausgeschaltet ist, also Standby, nimmt er programmierte Sendungen nicht auf. Es spielt keine Rolle, ob HD oder SD Sender.
Wenn ich mir die Aufnahme ansehen möchte, steht da als Fehlermeldung "Aufnahme nicht möglich, da programmierte Zeit und Sendezeit nicht übereinstimmen".
Woran könnte das liegen? Habe schon folgendes unternommen: Zeit kontrolliert, passt. Zeit von Auto auf manuell umgestellt, auf Softwareupdates geprüft und den TV auf Werkseinstellungen zurückgestellt, weil ich dachte, es könnte an HD+ liegen. Hat alles keinen Erfolg gebracht.
Kann das mit der Festplatte selber zu tun haben? Bekommt sie evtl zu wenig Strom, wenn der Fernseher nicht läuft? Hat aber doch mit der Fehlermeldung nix zu tun, oder? Will jetzt nicht eine neue Festplatte kaufen, um dann zu sehen, das es gar nicht daran gelegen hat.
Hat Jemand eine Idee?
Vielen Dank,
Achim
1 Lösung
Akzeptierte Lösungen
Lösung
Senpe
Pathfinder
Hallo Achim,
wenn du eine HDD verwendest, kann der Anlaufstrom bei Standby zu hoch sein, daher wenn, eine SSD verwenden. Ich hatte das Problem aber auch mit einem nagelneuem 256GB USB-Stick, eingesteckt und im Standby keine Aufnahme, genau wie bei dir.
Abhilfe brachte eine komplette Neu-Formatierung unter WIN10, keine Schnellformatierung!!
Warum das geholfen hat, weiß ich nicht, aber es hat funktioniert.
Gruß Senpe
8 Antworten
JunoK
Hallo @Achim9,
hast du das inzwischen lösen können?
Lösung
Senpe
Pathfinder
Hallo Achim,
Gruß Senpe
Achim9
Hi,
vielen Dank für die Antwort. Also doch die HDD?
komisch ist nur die Fehlermeldung. Hätte da eher mit sowas gerechnet, wie "Datenträger konnte nicht gefunden werden", oder so.
Hattest Du denn auch eine Fehlermeldung bei gescheiterter Aufnahme?
Achim
Senpe
Pathfinder
Ach Achim, frag nicht so was schweres, aber eine Meldung, dass die Aufnahme nicht möglich war, stand da, aber an den genauen Wortlaut kann ich mich nicht mehr erinnern.
Ich bin von vorneherein auf einen USB-Stick gegangen, weil in verschiedenen Foren von der Verwendung einer HDD im Standby-Modus wegen der Höhe des  Anlaufstromes abgeraten wurde.
Als es dann mit dem USB-Stick auch nicht klappte, habe ich mehrfach erfolglos eine Schnellformatierung gemacht und als alles nichts nutze habe ich es mehr aus Ratlosigkeit mit einer "richtigen" Formatierung versucht und siehe da, ich konnte im Standby-Modus aufnehmen.
Gruß Senpe
Achim9
OK, werde mir mal eine SSD zulegen und testen. Hoffe, es funzt.
Vielen Dank,
Achim
Senpe
Pathfinder
Hallo Achim, hast du nicht zufällig einen USB-Stick zur Hand, um erst einmal auszuprobieren ob es wirklich die Lösung ist! Dann kannst du immer noch auf eine SSD umsteigen.
Viel Erfolg Senpe
Achim9
Hallo Senpe,
habe die neue SSD angeschlossen und vom TV formatieren lassen. Letzte Nacht erste Testaufnahmen. Hat geklappt!
Vielen Dank für die Hilfe.
Achim
Senpe
Pathfinder
Hallo Achim, schön, dass es geklappt hat und danke für die Rückmeldung.
Viel Spaß mit dem TV und dem Aufnehmen.
Herzlichen Groß
Senpe
