Externe Quellen anschließen und über den Smart Hub ansteuern
(Thema erstellt am: 19-02-2021 10:11 AM)
589 Anzeigen
Tambour11
Hallo liebe Community,
bin Neu hier und habe gleich mehrere Fragen die mir auf der Seele liegen, hoffe Ihr seht mir meine Unwissenheit nach!
Ich besitze einen 2018er GQ65Q70 TV, der natürlich kein DTS Ton kann, deshalb habe ich, wie hier schon mehrfach erwähnt, meine Soundbar, außer mit dem TV, nochmal extra via Optisches Kabel mit meinem UHD Blu-ray Player verbunden um die Filme mit DTS Ton genießen zu können. Des weiteren ist noch ein Sky-Q Receiver im Einsatz der ebenfalls direkt mit dem TV verbunden ist. Über den TV läuft zusätzlich Netflix, Amazon Prime, DAZN, etc. via Netzwerk.
Nun möchte ich mich Soundtechnisch verbessern und habe mir eine Teufel Cinebar Pro bestellt die nächste Woche geliefert wird. Nun meine erste Frage, soll ich die neue Cinebar Pro genauso wie oben beschrieben wieder so anschließen, oder habe ich jetzt andere Möglichkeiten da die Cinebar Pro vier HDMI Anschlüsse für 4K hat?
Wenn ich die Soundbar mit dem TV über HDMI ARC verbinde und den Blu-ray Player und den Sky Receiver über HDMI direkt mit der Soundbar verbinde, habe ich dann auch DTS Ton? (Also ohne optisches Kabel)
Bis jetzt war es so, das ich die externen Geräte wie den Blu-ray Player und den Sky Receiver über den Smart Hub direkt auswählen- und auch mit der Smart Remote bedienen konnte. Wenn die Geräte nun alle direkt mit der Soundbar verbunden sind, erscheinen diese dann auch noch im Smart Hub? Oder wie wähle ich die dann aus?
Wie verhält es sich mit Netflix und Co direkt vom TV? Habe ich dort auch Soundtechnisch Nachteile? Der Blu-ray Player ist auch Smart und könnte die APPs ebenfalls wiedergeben, der wäre ja direkt an der Soundbar!? Wäre das besser?
Ich wäre euch sehr Dankbar für Euer Feedback!
Grüße aus Köln!
5 Antworten
Kuni78
Helping Hand
Wenn du mehr als DD 5.1 oder DTS 5.1 willst dann musst du das alles sogar über hdmi anschließen. Mehr als das oben genannte kann ein optisches Kabel nicht übertragen. Das geht nur mit hdmi.
Der TV kann alle Quellen über den hdmi Rückkanal zur Soundbar übertragen und diese darüber auch steuern.
Wenn deine Geräte direkt mit der Soundbar verbunden sind dann erscheinen die im TV-Hub nicht. schließe sie alle direkt am TV mit hdmi an. Ohne ein optisches Kabel. Der TV kann jeden Ton über hdmi durch schleifen zur Soundbar. Auch den den er selbst nicht wiedergeben kann.
noch ein Tipp: für 4k60hz solltest du hdmi 2.1 Kabel nutzen.
Tambour11
Danke Kuni78 für Deine Antwort!
Muss nur nochmal etwas Nachfragen!
Bin ein bisschen verwirrt, wenn doch der Blu-ray Player direkt mit dem TV über HDMI verbunden ist, ohne Zusätzliches optisches Kabel, kommt doch da kein DTS raus, oder? Weil der TV kein DTS kann!?
Danke für den Tipp mit dem 2.1 Kabel!
Kuni78
Helping Hand
Doch. Der TV erkennt ja was die Soundbar wiedergeben kann und reicht das an den Player weiter. Der TV reicht alle Formate weiter. Auch die die er nicht wiedergeben kann. Voraussetzung ist natürlich dass das wie auf dem Bild angeschlossen ist. Also die Soundbar über eARC
Bei mir reicht der TV den Ton zu einem Denon AVR weiter. In 7.1 HiRes Audio mit 192khz 24bit. Das kann der TV natürlich auch nicht abspielen. 🙂
Kuni78
Helping Hand
achso noch ein Punkt. Da der TV die Soundbar ja als Audiogerät erkennt und weiß was die für Formate abspielen kann laufen die Apps auf dem TV wie prime und Netflix dann natürlich auch mit dem entsprechenden Ton den die Soundbar kann.
Tambour11
Super wenn das so klappen würde!
Habe die ganze Zeit gedacht das geht mit DTS nicht, deshalb hatte ich bis jetzt den Blu-ray Player und die Soundbar mit einem optischen Kabel verbunden!?
Am Dienstag soll die neue Soundbar ankommen, werde dann sofort berichten!
Vielen Dank für Deine Hilfe und ein schönes Wochenende👍
