DVB-T2 mit GQ49Q85TGT klappt nicht
(Thema erstellt am: 16-04-2022 05:29 PM)
1620 Anzeigen
Schaumlöffel
ich habe einen GQ49Q85TGT mit dem ich auch recht zufrieden bin.
Es ist ein DVB-C-Receiver von Unitymedia bzw. jetzt ja (leider) Vodafone angeschlossen und ne Xbox One X. Abgesehen davon ist noch ein LAN-Kabel fürs Internet mit dem Router verbunden. Da ich leider häufiger Kabelausfälle habe, also sowohl Internet als auch TV-Empfang ausfällt (wie gesagt ... Vodafone ...) , wollte ich als Backup eine DVB-T2-Antenne anschließen so das ich wenigstens im Notfall ein paar öffentlich-rechtliche TV-Sender empfangen kann. Habe eine "One For All SV9420R00"-DVB-T-Antenne an "AIR/CABLE" angeschlossen.
Aber ich kann nichts anwählen: ich kann weder die Quelle wählen noch einen Sendersuchlauf oder sowas starten. Es passiert auch nichts wenn ich die Antenne anschließe. Strom war natürlich auch auf der Antenne. Sendersuchlauf und fast alle Punkte unter Einstellungen sind auch ausgegraut und es kommt immer "diese Funktion ist nicht verfügbar". Selbst als ich alle anderen Geräte ausgesteckt habe und noch die DVB-T-Antenne dran war konnte ich nichts anwählen oder einstellen.
Hab ich da einen Denkfehler? Der TV hat doch einen internen DVB-T2 Tuner oder? Also mit einer Antenne müsste ich doch ein Signal bekommen und Sender anwählen und schauen können. Keine Privaten bzw. nur in SD, das ist klar. Oder benötige ich doch noch einen Receiver oder Adapter oder sowas?
Für Hilfe bin ich dankbar :winking-face:
gruß
10 Antworten
JöPi
Also laut Datenblatt hat der Fernseher ein DVB-T2 Modul verbaut, von daher dürfte da nichts ausgegraut sein. Evtl das Gerät auf Werkseinstellungen setzen und ggf vorher prüfen ob bei Dir der Empfang mit einer Innenantenne überhaupt möglich ist oder ob Du eine Aussenantenne benötigst.
JöPi
Hat der evtl zweifachreceiver verbaut und Du hat den falschen Antenneneingang gewählt?
Schaumlöffel
Hi,
Danke für die schnelle Antwort. Also von der Steckerform der Antenne kann ich nur auf "AIR/CABLE" gehen. Einen anderen Eingang kann ich ja gar nicht nutzen. Die zwei Antenneneingänge darüber haben ja diese kleinen Stecker mit Gewinde. Da steht aber auch "Satelite sub." bzw. "Satelite main" ...
Kann es sein das ich doch davon einen nehmen muss und eben einen Adapter brauche? Müsste dann IEC Koax weiblich auf F-Stecker sein glaub ich ?!
JöPi
Nein, dann hast Du den richtigen Eingang gewählt, dachte Ant gibt es auch Main und sub. Die F-Stecker sind für Sat
JöPi
Evtl das mit Werkseinstellungen versuchen oder abwarten ob noch jemand mit einer anderen Idee kommt. Ggf den Support befragen
judgeandy
Geh mal in die Einstellungen und schau nach, was da bei Senderempfang eingestellt ist. 20220417_160324_249645_1650204205.jpg
Schaumlöffel
 Hi,  leider kann ich irgendwie nichts anwählen oder einstellen.... Alles eingeschränkt (siehe Bild)  Werkseinstellungen Versuch ich ggf noch aber irgendwie scheint da doch was nicht zu stimmen?! Trotzdem Danke
judgeandy
Schade, dass ich nicht helfen konnte.
Ruf einfach mal den Samsung Support an.
Tel.: 06196/7755577
Die Mitarbeiter sind kompetent, stets freundlich und hilfsbereit. Die können sich im Wege der Fernwartung auf dein Gerät aufschalten und nach Fehlern suchen und diese ggf auch beheben. Die helfen dir auch nach Ablauf der Garantie/Gewährleistung.
Schaumlöffel
Hi,
nach langem rumprobieren hab ich es jetzt hinbekommen indem ich alles neu aufgesetzt habe. Jetzt klappt es. Kann alles separat anwählen und so ggf dvb-t schauen wenn alles andere ausfällt ✌️😁 Hab mit der Zimmerantenne guten Empfang und gutes HD Bild. Allerdings würde jetzt plötzlich mein Unitymedia-Receiver immer als Apple TV erkannt?! Hab ich manuell geändert.
Danke an alle hier!
Sonnige Ostern wünscht euch 😁
