am 13-08-2021 01:53 PM
Ich habe eine The Frame 65 Zoll TV.
Meine Smart Hub Startleiste habe ich nach meinen Bedürfnissen angepasst.
Nun habe ich unter Quellen mal auf Remote Access gedrückt. Dies hat sich jetzt hinten an meine Smart Hub Startleiste angehängt. Ist sicherlich als Schnellstart gedacht. Ich möchte das Remote Access aus der Smart Hub Startleiste wieder entfernen. Das geht leider nicht wie bei einer normalen App.
Hat jemand einen Tipp wie ich das wieder aus der Startleiste bekomme?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 16-08-2021 07:51 AM
Gelöst. Man musste auf die App in der Smart Hub Startleiste gehen und die OK Taste der Fernbedienung lange gedrückt halten.
Dann kam Entfernen oder Verschieben.
am 15-08-2021 06:42 PM
welches Modell hast Du genau?
In der Regel funktioniert es so wie bei allen apps, bei Dir anscheinend nciht.
Und es fügt sich eigentlich auch nicht dem Startbildschirm hinzu wenn Du es drückst, sondern es öffnet sich eine Seite wo Du Daten eintragen müsstest.
Im schlimmsten Fall musst Du den SmartHub einmal resetten.
Gruß
am 15-08-2021 06:48 PM
ich habe den The Frame 65 Zoll von Modelljahr 2020.
Ich habe das Remote Access auch nicht unter Apps gefunden.
Wie kann ich den Smart Hub ersetzen? Dann sind bestimmt alle meine angelegten Apps in der Startleiste weg oder?
15-08-2021 06:50 PM - bearbeitet 15-08-2021 06:51 PM
Entschuldige, meinte natürlich Quellen, wie von Dir beschrieben.
Ja, wenn Du den resettest, wirst Du wohl deine Startbild-Leiste neu machen müssen.
Probiere erstmal folgendes, halte mal im eingeschalteten Zustand den Ein-/Ausschaltknopf so lange gedrückt, bis der Frame neu startet und dann guck mal ob Du den RemoteAccess entfernen kannst.
Gruß
am 15-08-2021 08:51 PM
Also ein The Frame Neustart hat nichts gebracht. Der RemoteAccess lässt sich nicht aus der Smart Hub Startleiste entfernen.
Wie kann ich die Smart Hub Startleiste resetten?
am 16-08-2021 09:53 AM
Sehr schön, dann markier deine Antwort bitte noch als Lösung, damit der Thread auch als gelöst gilt 😉
am 24-04-2022 01:24 AM
