Sluiten
annuleren
Resultaten voor
Zoek in plaats daarvan naar
Bedoelde u:
Oorspronkelijke onderwerp:
Smart Monitor M7 audio naar stereotoren (zonder bluetooth)
(Onderwerp aangemaakt op: 03-04-2021 10:44 AM)
1999 Weergaven
Schizofronic
Opties
Hoi ik ben in het bezit van de Samsung Smart monitor M7 (LS32AM700UUXEN)
Het doel is om het geluid van de Samsung af te kunnen spelen op de stereotoren/koptelefoon (zonder HDMI of bluetooth) maar via audio jack.
Een USB c splitter naar USB c en audio jack is met niet gelukt, misschien zie ik daarbij iets over het hoofd? Dient de splitter over een speciale audio interface te beschikken en werkt het dan wel? Is dit anders dan bij de snoertjes van een telefoon?
Wat wel lukt is via een bluetooth receiver naar jack maar dat werkt vrij instabiel en is hierdoor niet wenselijk. Regelmatig verbreekt de verbinding en er ontstaat veel ruis. Tweede bluetooth receiver gekocht met zelfde probleem. Wordt soms niet gevonden en dan in eens weer wel.
Het lijkt als of de Smart monitor snel van de leg is. Ook met het aansluiten van een externe harddisk via USB dien ik iedere keer bij het aanzetten van de monitor de kabel van de harddisk opnieuw aan te sluiten. (Terwijl je ziet dat de harddisk wel gewoon aanstaat.) Soms tot 2 a 3 keer toe.
Tips / adviezen zeer welkom.
Alvast bedankt!
10 Antwoorden
BruceH
Opties
Hi @Schizofronic,
Welkom op de Community.
We kunnen de werking hiervan niet garanderen, aangezien er ook geen audio jack op de monitor zit, acht ik de kans klein dat dit gaat werkt. Kun je de audio jack niet simpelweg op je computer of laptop aansluiten in plaats van op het beeldscherm?
Controleer ook even of de firmware up-to-date is: https://bit.ly/3cUS0Ns
rsz-846676
Schizofronic
Opties
Het idee van de Smart monitor is juist geen computer of laptop nodig te hebben 😉
Maar er zullen toch ook mensen zijn die een soundbar oid er op willen aansluiten?
Het probleem is vooral dat de verbinding regelmatig verbroken wordt van zo wel de harddisk als de bluetooth receiver. Er zullen toch ook mensen zijn die hun bluetooth headset of toetsenbord er op willen aansluiten zonder dat deze iedere keer weg valt?
BruceH
Opties
Ik heb het even doorgezet naar onze productspecialist. Ik houd je op de hoogte 👍
rsz-846676
BruceH
Opties
Heb je voor mij nog de volledige modelcode van de monitor? En de volledige modelcode van de stereo-installatie?
Dan kunnen we kijken of we het issue kunnen reproduceren 👍
rsz-846676
Schizofronic
Opties
Ik zat nog op het scherm door de menu's te bladeren en kom daar de optie nog tegen via HDMI ARC een soundbar aansluiten. Zal een HDMI ARC omvormer naar audio 3,5 mm jack de oplossing kunnen zijn?
Het doel is uiteindelijk om het geluid van de Smart monitor af te kunnen spelen naar bedraad koptelefoon/stereotoren dus via jack of tulp.
Tweede vraagstuk is waarom de USB stick/ harddisk er regelmatig uitklapt. Maximale opslag van de USB/harddisk misschien een oorzaak?
Software is bijgewerkt.
BruceH
Opties
@Schizofronic,Thanks! De beste methode is natuurlijk om een soundbar op de HDMI ARC aan te sluiten.
Ik weet niet of het gaat lukken om HDMI ARC om te zetten naar een enkele 3.5 mm jack, want ik zie bij veel omvormers staan: Let op! Ondersteund geen HDMI ARC.
Het is dan ook proberen om een "rivier" (HDMI ARC) aan gegevens in een "slootje" (3.5 mm jack) te pompen.
Wat je kan proberen is om het meer de andere HDMI poort van de monitor te testen met een goedkope omvormer. Omvormers lopen op in prijs tot boven de 50 euro.
Wat gebeurt er precies als "de harddisk eruit klapt"? Moet je de harddisk dan opnieuw aansluiten? Gebeurd dit zowel bij een kleine USB stick als een grote USB stick, of alleen bij een externe harde schijf?
Ik hoor het graag 👍
rsz-846676
Schizofronic
Opties
Update:
Heb de Marmitek geprobeerd. Deze zou via HDMI ARC input naar HDMI output moeten werken + 3,5jack output. Helaas werkt ook dit niet. Wekt de indruk dat je namelijk op de tv alleen kunt kiezen voor of HDMI1 of iets van de tv zelf. Het is om moedeloos van te worden.
Ik snap de opmerking niet om de andere HDMI poort te proberen, dat is een HDMI ingang op de tv geen uitgang. Om in de termen water te blijven je geeft hier aan probeer het water de kraan in te duwen?
Ik zie inmiddels geen enkele toegevoegde waarde van de 'smart' opties van de monitor. Het is gewoon. Een simpele monitor waar geen enkele smart functie fatsoenlijk van werkt. Idem met internet. Mijn laptop en mobiel werken prima, zelfs de oude smart tv werkt normaal met Netflix. Maar de Smart monitor heeft hooguit een paar seconden verbinding en kapt er dan weer mee omdat die geen wifi heeft. (Zelfde ruimte)
USB stick dient bij iedere keer dat de tv aan gaat opnieuw geplaatst te worden. USB harddisk idem, plus die knalt er tussentijds iedere keer uit.
BruceH
Opties
Thanks! Ik zet het door, houd je op je hoogte 👍
rsz-846676
Jacco02
Opties
Volgens mij is dit nog steeds niet opgelost, ik loop zelf ook tegen dit probleem aan. Ik heb mijn ps5 aangesloten op dezelfde monitor als hier beschreven maar niks wilt werken, zelf als ik het kabeltje in mijn ps5 zou stoppen is het geluid minimaal zacht.
