Sluiten
annuleren
Resultaten voor
Zoek in plaats daarvan naar
Bedoelde u:
Spring naar oplossing OPGELOST
Oorspronkelijke onderwerp:
Lengte Invisible kabel Frame 2022 model QE32LS03BBUXXN + Coax + connection box werking
(Onderwerp aangemaakt op: 09-03-2023 12:44 PM)
1565 Weergaven
FlorisvH
Opties
Goedemiddag,
Ik heb de volgende vragen:
-Hoe lang is de bijgeleverde invisible kabel van het Frame 2022 model 32 inch, QE32LS03BBUXXN?
-Wat is het type nummer van de 15 meter kabel voor dit model?
-Als deze er niet is wat is daar de reden van en wanneer kom deze?
-Wij hebben ziggo en waar gaat het Ziggo kaartje in? Kan deze wel in de mini connect box?
-Waar gaat de COAX kabel in omdat dit nodig is bij Ziggo?
-Mag ik een foto van de achterkant van de QE32LS03BBUXXN ontvangen zodat ik kan zien waar de kabel/ kabels uit moeten komen
-Gaat de stroom voor dit model ook via de mini connection box?
En nog een laatste vraag:
-En als de kabel bijv. echt maar 2,5meter is en er ook geen langere is is het dan een probleem als het kastje in de kruipruimte komt te zitten? Voor bijv. de afstandsbediening ofzo die dan niet werkt?
Hopelijk kan dit snel beantwoord worden omdat morgen de electricien komt.
Dank.
2 oplossingen
Geaccepteerde oplossingen
Oplossing
Dick
Samsung Members Star ★★★
Opties
Hoi Floris, @FlorisvH ,
Op de OCB zit geen BT ontvanger. De AB communiceert met de tv.
Succes!
signatureee
Groet, Dick
Bekijk de oplossing in de community in het oorspronkelijke bericht
Oplossing
Dick
Opties
Goedemiddag @FlorisVos ,
Dat is een Invisible Cable, dus niet geschikt. Er zijn geen langere kabels dan 2,5 meter voor een 32 inch .
Dit is de enige kabel die geschikt is: One Connect Box kabel
signatureee
Groet, Dick
12 Antwoorden
FlorisvH
Opties
e
Dick
Opties
Goedemiddag @FlorisvH ,
Lengte kabel is 2,5 meter. Er is geen langere beschikbaar en deze zal er ws. ook niet komen.
De kabel is overigens niet Invisible -> https://fixpart.nl/nl/product/view/0090869206
Alleen de 5 meter en 15 meter zijn invisible.
De CI+ module gaat in de tv. Voor COAX en achterzijde zie:
https://downloadcenter.samsung.com/content/EM/202205/20220515033247001/BN68-14493A-00_QSG_LS03B%2032...
Voor info over de CI+ module zie pagina 172-174 van de manual:
https://downloadcenter.samsung.com/content/UM/202301/20230127170848354/BN81-22795C-580_EM_OSNDVBEUB_...
De stroomvoorziening van de tv gaat door de One Connect Box kabel.
De OCB mag eventueel in de kruipruimte. De afstandsbediening werkt met bluetooth.
De HDMI poorten, USB poorten en optische poort zitten op de OCB.
Daar moet je wel rekening mee houden i.v.m. aansluiten eventuele randapparatuur.
signatureee
Groet, Dick
FlorisvH
Opties
Dick,
Dank.
Het kastje komt dan in de kruipruimte maar daar zit wel een hoop beton tussen.
Dus de bluetooth is ok maar gaat het signaal van de afstandsbediening direct naar de tv of van de afstandsbediening naar de mini one connect box en dan via de one connect kabel naar de tv?
Bij die laatste kan het beton een probleem worden.
gr,
Floris
Oplossing
Dick
Opties
Succes!
signatureee
Groet, Dick
FlorisvH
Opties
Goedemorgen,
Het plannetje gaat helaas niet werken in de kruipruimte.
Kabel is te kort.
43 inch vinden we te groot (dan had ik 5meter gehad en optie 15 meter).
Is er al iets over het Frame 32inch 2023 model bekend qua kabel lengte en optie tot verlengen?
Begreep dat deze één deze dagen wordt gelanceerd.
Thx,
Floris
Dick
Opties
Hoi @FlorisvH , Floris,
De enige veranderingen aan het 2023 model zijn nieuwe lijsten (metalen) en een roterende wall mount.
Je kunt dan de tv draaien van  landscape naar portrait. De rest blijft hetzelfde, dus helaas ook de lengte van de kabel.
De kabel verlengen is geen optie, want er bestaan geen verlengstukken hiervoor.
signatureee
Groet, Dick
FlorisvH
Opties
Hoi Dick,
Dank voor je snelle antwoord.
Dus de 32inch blijft deze kabel houden: https://fixpart.nl/nl/product/view/0090869206 en dus geen invisible kabel idem de grotere modellen.
DIt even voor de zekerheid zodat ik dadelijk niet een andere samsung koop en we er later achter komen dat het nieuwe 2023 32inch model toch een langere kabel heeft.
Wat is de dunste 32inch samsung naast de Frame 32inch?
Liefst met zo hoog mogelijkee resolutie.
gr,
Floris
Dick
Opties
Hoi @FlorisvH ,
Alleen de 32" hebben de kabel die in de link staat en zijn Full HD.
Vanaf 40" wordt het 4K. Voor maten kijk hier:
https://measuringstuff.com/samsung-tv-dimensions-complete-size-guide/
Niet elke tv komt overigens met een One Connect Box.
Alleen bij premium Samsung Neo QLED-tv's en bij de Samsung The Frame-tv's.
De hoogste resolutie is natuurlijk 8K, maar dat wordt erg prijzig 😉.
signatureee
Groet, Dick
FlorisvH
Opties
Dick,
1:
Dus ook 32inch Frame 2023 model zal een 2,5meter snoer krijgen en geen 5 meter snoer......?
ALs dat zo is dan gaat dit niet werken.
Kastje kan niet achter de TV volgens mij (komt tegen de muur te hangen met niks eronder) en dus kan Frame TV niet strak tegen de muur als ik daar het kastje achter doe.
2:
In het artikel wat je mee meestuurde (link hierobven) zie ik alleen maar de Samsung HD Smart TV T5300 en niet de QE32Q50.
Is dat niet de dunste op dit moment in de '32 inch range?
3: En de QE32Q50 heeft geen connction box? Gewoon ouderwets Netwerk, stroom en COAX aansluiten en CI ZIggo module erin (is trouwens 1.3).
4: 8K 32inch........volgens mij betaat dat niet.
Thx,
Floris
