Fermer
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Sujet d’origine :
[Tuto] Comment ajouter un module Bluetooth à une TV qui n’est pas équipée de cette technologie.
(Sujet créé le : 23-12-2019 09:45 AM)
109030 Visites
J’ai également ce problème.
Pi_Jo_75
Samsung Members Star ★★★
Bonjour a tous,
Aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous ce que j'ai fait pour pouvoir regarder la télévision sans déranger les voisins ni les autres occupants de mon logement. Pour cela, il faut connecter un casque Bluetooth à une télévision ou le player d'une box. Avant l'achat du boîtier émetteur Bluetooth, il suffit de vérifier les sorties disponibles sur votre appareil.  Le module que j'ai choisi pour faire mon montage accepte 3 types de sortie/entrée :
1️⃣ Sortie/Entrée line audio RCA
2️⃣ Sortie/Entrée line jack 3.5
3️⃣ Sortie/Entrée optique
Ce que je vous propose est réalisable par n'importe qui, vous n'avez pas besoin d'accéder au menu caché ni de démonter quoi que ce soit (je tiens à vous signaler que ces DEUX MANIPULATIONS ANNULENT LA GARANTIE CONSTRUCTEUR).
Pour équiper la télévision d’un module Bluetooth, il suffit d'acheter un adaptateur Jack 3.5 / Bluetooth (si la télévision est équipée d'une sortie casque audio) ou un adaptateur S PDIF / Bluetooth, si elle est équipée d'une sortie optique.
Cette installation n’est pas réservée qu'aux téléviseurs, vous pouvez aussi l'utiliser sur une box, des chaines HI-FI anciennes générations (avec sortie casque 6.35) ou un ordinateur portable sans module Bluetooth, etc...
Je l'ai fait sur une télévision Samsung qui n'a pas de module Bluetooth et mon boîtier est actuellement branché sur la sortie optique du player Free mini 4k.
Mon adaptateur qui peut fonctionne avec 2 modes :
 1️⃣ Émetteur BT Mode TX (la fonction dont nous avons besoin pour ce tutoriel, représentée sur la photo ci-dessous ).
 2️⃣ Récepteur BT mode RX. Il permet de connecter à la sortie de ce boîtier une enceinte amplifiée, ce qui nous                permet d'envoyer de la musique via un smartphone, un ordinateur portable ou autres.
L'avantage de ce boîtier est qu'il est Bluetooth 5.0 et a la possibilité d'appairer 2 casques en même temps. Équipé d'une batterie interne longue durée, avec une autonomie de plus de 20 heures, il est tout discret il mesure 60x60x15mm.
Tout petit mais  efficaceTout petit mais efficace
Avant d'attaquer la phase d'installation, je tiens à vous signaler que ce boîtier est accompagné de tous les câbles nécessaires pour sa mise en place dans les 2 cas TX et RX.
L’émetteur/Récepteur Bluetooth avec ses câblesL’émetteur/Récepteur Bluetooth avec ses câbles
Une fois le colis reçu, cela ne vous prendra pas plus de 5 minutes montre en main pour l'installer, 10 tout au plus. Pour ceux qui n'aiment pas voir traîner les câbles, j'ajouterais 5 min de plus.
Le boitier avec toutes ses connectionsLe boitier avec toutes ses connections
boîtier
Les différentes possibilités de connections :
1️⃣  Sortie Audio Out RCA ou Jack 3.5mm, utilisez le câble fourni adapté pour le connecter à la sortie de votre           appareil, branchez l'autre extrémité au connecteur "E Aux 3.5" du boitier.
2️⃣ Sortie SPDIF (ou optique) connectez l'optique Digital Câble fourni à la sortie dédiée à l'arrière de votre téléviseur, l'autre extrémité de ce câble doit être branchée au connecteur "G" du boîtier.
Pour ce qui est de l'alimentation du boîtier, vous allez devoir utiliser le connecteur "H" avec le câble fourni. Si sur votre téléviseur ou tout autre appareil il reste un port USB de disponible, je vous conseille de laisser brancher le boîtier en permanence. Cela vous évitera de le charger toutes les 20 heures d'utilisation.
Mettre l'inverseur "J" en position TX "Émetteur". Allumer l'appareil en basculant l'inverseur "I" en position ON.
Une fois ces branchements effectués, il ne vous reste qu'à appairer votre casque au boîtier. Pour ce faire, je vous laisse consulter la procédure d'appairage de ces 2 appareils.
A la fin de l'apparage vous devriez avoir ces 4 leds allumées.
Harry211
Merci pour ce tuto !
je dispose également d'une télé qui n'est pas équipée. TV achetée trop vite ....
cependant je n'ai pas encore acheter le boîtier.
que penseriez vous de ce boîtier juste transmetteur ?
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B07M9RMK7C/ref=sspa_mw_detail_1?ie=UTF8&psc=1
Ok c'est Amazon mais je pense que l'on peut trouver ailleurs
qu en est il sur la latence lors de l essai de votre boîtier ?
merci pour tout
harry
0 Compliments
Pi_Jo_75
Bonjour @Harry211
Pour cette fonction , nous avons besoin juste d'un boitier emetteur, celui que vous avez trouvé peut faire l'affaire, a condition que votre TV soit equipé d'une sortie casque. J'ai lu les avis sur cet article , j'ai vu juste un avis positif.
Concernant la latence , c'est minime.
0 Compliments
Harry211
Merci pour votre retour rapide
le truc pratique est de pouvoir brancher la clé en usb ainsi elle est alimentée et plus qu'a y mettre le raccord jack entre les deux
je n'ai pas encore de casque Bluetooth ... c'était justement un critère mais je sois avant tout donc trouver une solution pour pouvoir utiliser un futur casque Bluetooth.
merci
si qq un à des retours sur cette clé usb émetteur. Merci
0 Compliments
Pi_Jo_75
C'est un point tres important d'alimenter le module constemment en usb pour qu'il soit alimenté.Dans le cas de mon boitier il y a la possibilité de l'utiliser en nomade ( avec sa batterie interne )  ou branché constemment a la tv ou box player pour ne pas avoir a la charger des que la batterie est faible.
Concernant les casques a la technologie BT , vous pouvez en trouver de bon produits entrée de gamme chez JBL a moins de 50€.
0 Compliments
VictorHugo19
Merci pour ce tuto qui m'a été très utile ! :face-with-tears-of-joy:
0 Compliments
Yvisun
Bonjour, je ne retrouve pas le petit appareil démontré ici
0 Compliments
Pi_Jo_75
Bonsoir @Yvisun
CELUI LÀ  va faire l'affaire
0 Compliments
Yvisun
Non disponible au Canada  😞
Mais celui çi pourrait faire la même choses ???
https://www.amazon.ca/dp/B07TLHRPDP/ref=cm_sw_r_cp_taa_ZR5xFbH47YF3R
0 Compliments
Pi_Jo_75
Oui , il va faire l'affaire.
0 Compliments
eliassal
Bonjour, je souhiate aussi connecter mon UE65NU7305K Curved 4K a airpod en bluetooth. Pouvez-vous s'il vous plait me dire ou on peut acheter le nobebird? Je trouve sur Amazon mais il est indisponible. J'ai trouve sur Cdiscumt un autre
modele "
Émetteur Récepteur 2-en-1-Transmetteur Audio Bluetooth 5.0 CSR AUX pour voiture TV Haut-parleur APTX Technologie à faible la Pr22435 sur l'url
https://www.cdiscount.com/high-tech/accessoires/emetteur-recepteur-2-en-1-transmetteur-audio-bluet/f...
Est-ce que ca peut faire l'affaire? merci
0 Compliments
