Volume UE55RU8000U
(Argomento creato il giorno: 18-04-2020 10:39 AM)
1019 Visualizzazioni
ROXCONDOR
Navigator
Buon giorno a tutti, premetto che questa e' la mia mia prima smart tv ed ho scelto Samsung.
Non so se e' un effetto delle tv di nuove generazioni ma mi accade questo: quando ascolto l audio di un film che sia da sorgente esterna (decoder timvision) o le app della tv (netflix, prime e disney), il volume cresce specialmente quando ci sono canzoni o melodie o effetti speciali e sono costretto ad abbassare il volume....poi quando si torna ad una conversazione fra personaggi il volume torna ad abbassarsi e di conseguenza devo alzare il volume della tv per sentire meglio....insomma devo tenere il telecomando in mano per tutta la visione del film.
Non so se dipende proprio dall audio di questa tv che si comporta cosi o da qualche impostazione errata all interno....
E' inutile dire che con la vecchia tv  precendente non avevo questo problema anche con la stessa sorgente.
8 Risposte
Dedalo
Voyager
Ciao, vai nel menu impostazioni, seleziona suoni, li molto probabilmente avrai l'opzione "volume automatico" attiva.
Disattivala e vedi se funziona correttamente😉
ROXCONDOR
Navigator
Si avevo già provato a rimuovere questa funzione ma seppur minimo sembra che il problema di dislivello c'e' ancora con qualche visione...anche con canali mediaset...
Provero' per qualche altro giorno
ROXCONDOR
Navigator
Sì comunque sempre Problema risolto ma c'è veramente molta differenza fra il volume dei dialoghi e quella della musica.
Non ho mai avuto una TV con un audio così scarso Tanto è vero che ho collegato un mini Home Theatre sul uscita ottica e va decisamente meglio.
Anche se non posso accendere il dolby in automatico posso almeno gestire il volume dal televisore della Samsung
Dedalo
Voyager
effettivamente, anch'io l'ho appena preso e confrontandolo con l'audio del 46f6500 è nettamente inferiore.
Purtroppo ormai la qualità complessiva dei prodotti samsung si è abbassata vertiginosamente....
Veronica_F
Ciao ROXCONDOR, Ciao Dedalo,
ci dispiace che il comparto audio dei vostri tv non abbia finora le vostre aspettative.
Potete indicarci se avete già avuto modo di operare sulle impostazioni audio avanzate?
Ricordiamo, prima di tutto, che è possibile andare a scegliere la modalità audio più adatta al contenuto che si sta visualizzando; inoltre, è possibile operare sulle impostazioni avanzate, più precisamente sull'equalizzatore e sul bilanciamento.
Riporto per comodità le indicazioni presenti sui manuali:
Non sono previste indicazioni specifiche su come impostare l'audio, in quanto questo si basa principalmente sul proprio gusto personale e sul tipo di contenuti che si intende ascoltare.
Rimaniamo a disposizione,
Ciao!
Veronica
ROXCONDOR
Navigator
Ho cambiato tv, ho fatto prima.
Cornelia_L
Ciao ROXCONDOR,
mi spiace che abbia scelto di sostituire la tua TV a causa di questo comportamento! Sarebbe stato utile eseguire alcune ulteriori verifiche, magari con una sessione remota sul prodotto.
Ti confermiamo comunque la nostra disponibilità in caso di ulteriori necessità 🙂
Ciao!
Cornelia
ROXCONDOR
Navigator
Ti ringrazio per la disponibilità ma quando non entro in feeling con determinate procedure mi comporto in questo modo, cambio.
